| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2006
| clone trex 450 pro
Ciao, sto montando un clone di un trex 450 pro (450 pro tt). Mi succede una cosa anomala. Quando vado per stringere al massimo la vite che tiene le pinze portapala allo spindle, le pinze arrivano quasi in battuta sulla testa del rotore e il distanziale metallico finisce all'interno del dumper. Penso che non sia una cosa normale. Secondo voi dovrei evitare di avvitare fino in fondo le vitine facendo in modo che rimanga il classico spazio tra pinza e testa rotore che in genere ho sui trex originali? Però non mi fido molto del solo frenafiletti senza che la stretta serrata della vite..non è che rischio che mi arrivi una pala in faccia?
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Ciaooo non preoccuparti se il distanziale entra un poco verso il damper, probabilmente lo spindle non è ben centrato, prova a tentativi, ma ad ogni modo non importa serra la vite a battuta, già in fase di spool up, le manine avranno lo stesso peso, le pale anche, la forza esercitata verso l'esterno ripristina la corretta distanza fra manine e testa del rotore in modo uguale da entrambi i lati se ci fai caso, dovrebbe rientrare solo uno dei due damper, non l'altro anche il mio è così, ma non ho avuto bisogno di smontarlo proprio per il motivo detto, tu che lo stai montando puoi cercare di centrarlo meglio senza che si sposti mentre avviti, ti puoi aiutare con del grasso lubrificante ![]() |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| clone trex 450 pro | p4inside | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 04 dicembre 10 01:10 |
| clone trex 500-600 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 48 | 14 maggio 10 11:04 |
| Clone Trex 250 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 02 luglio 09 20:02 |
| Clone trex | lesath82 | Elimodellismo in Generale | 10 | 21 giugno 05 14:16 |
