| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Io ancora... non ho capito! hehehe! Praticamente: Io ho il mio bel trex e la domanda che vi voglio fare è la seguente: A QUALE RAPPORTO GAS / PITCH si ha la maggiore stabilita' dell'HELY ??? SI PUO CAPIRE??? ![]() Ok , voi dite : MA DIPENDE TUTTO DAL TUO PASSO !!! Ok dico io, ma facciamo un passo positivo tipo +5 gradi ok ? A QUESTO PASSO POSITIVO , CHE VALORE DI GAS CORRISPONDE LA MAGGIOR STABILITA'? Per esempio 50 % di gas cosa significa? lentezza dei movimenti ma piu stabilita'? 90% di gas (Sempre a quel valore positivo di passo) significa piu instabilita' e un trex piu nervoso? Non riesco a capire queste cose! ![]() Grazie
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B] |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Partirei con il ragionare al contrario: a parità di giri rotore, cambiando il passo come reagisce l'eli ? La maggior stabilità si ha con un numero di giri al rotore abbastanza allegro (1800 - 2300 io uso circa 2100) e meno passo possibile (a patto che l'eli continui a stare in volo). Molto dipende anche dalle pale che usi. Siccome è una deduzione dettara dalla mia limitata esperienza, aspetto smentite ![]() Ciao, Daniele |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2005
Il rotore principale deve girare ad un regime di giri costante. Più è costante il numero di giri durante tutta l'escursione del passo, più l'elicottero è 'stabile'. Se invece intendi la 'reattività' del modello allora più giri basso e più il modello è meno reattivo (attento a non scendere troppo!!!), mentre più gira alto e più ilmodello è reattivo ai comandi (anche qui attento a non salire troppo!!!). I limiti in alto sono dati soprattutto dal tipo di pale utilizzate (con le pale in legno è molto pericoloso 'girare' a 2400-2600 g/m) e dal tipo di testa rotore che hai (plastica/metallo) Un buon compromesso di 'stabilità' (o poco reattività del modello) è di stare intorno ai 1850/2000 g/m. Sotto questo regime di rotazione il modello reagisce molto lentamente ai comandi. Just my 2 cents Mimmo |
| Bookmarks |
| volcano 2: non ho capito molto... | errens | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 29 luglio 07 10:49 |
| Ho capito!!!...che non ci ho capito proprio NULLA!! | Stilo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 02 aprile 07 18:10 |
| Forse ho capito dov'è il problema | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 settembre 06 01:24 |
| HO CAPITO O SO SCEMO? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 27 | 20 luglio 05 15:41 |
| ma se ho capito bene | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 giugno 05 01:29 |
