Vecchio 11 ottobre 10, 14:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Gorizia
Invia un messaggio via MSN a chiosul
Problemi con motorizzazione Scorpion
Buon giorno, ho acquistato il kit motore HK2221-8 + regolatore della Scorpion da montare su un Trex 450, montato il tutto, con pignone da 12, ha pochi giri qualcuno sa dirmi perchè ? Inoltre un servo del piatto va a finecorsa senza motivo. Per prova ho staccato il motore usando solo il regolatore per alimentare la ricevente e il servo non ha dato più problemi, sul cavetto del bec non c'è la ferrite, potrebbe essere questo il problema per il malfunzionamento del servo ?
Spero che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie ciao Stefano.
chiosul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 11:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
gas
hai fatto la procedura per far riconoscere il tuo gas?se non l'hai fatta metti stick al massimo e accendi stai fino al segnale poi sposta lo stick al minimo,riguardo al servo è strano ma se lo fa solo quello deve essere lui fasullo, oppure cerca di allontanare il + possibile il regolatore dalla ricevente e non far passare i fili del bec insieme a quelli del motore...
pro-hely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 13:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Si ho fatto la procedura, a me pare strano che non vada su di giri, è un motore che lo usano per il 3D, mi sono accorto ad orecchio e perchè la coda non riesce a contrastare il rotore. Lo ho comprato per metterlo su un altro Trex 450 da mettere in fusoliera e intanto che lo finisco lo ho provato sul vecchio ely al posto del motore Align. Questo motore dovrebbe avere qualche giro in più dell'originale quindi non dovrebbe avere problemi di giri, il pignone è sempre quello da 12 denti.
Per il servo credo che siano delle interferenze, ho trovato a casa un filtro di ferrite, lo ho montato, ma non sono ancora riuscito a provare se funziona, chiedendo in un negozio mi hanno detto che potrebbe essere la causa anche dei pochi giri, vedremo, spero di provarlo domenica e che siano risolti i problemi.
Vecchio 14 ottobre 10, 15:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be il 2221-8 ha 3595 Kw l'align che montavi?
ce ne diversi.
comuncue con il 12 sei tirato,io metterei il 13,
se hai buone lipo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 18:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
L'Align 430L ha kv 3550, di meno dello Scorpion e con quello vola tranquillamente.
Vecchio 14 ottobre 10, 19:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da chiosul Visualizza messaggio
sempre con il 12?
problemi motore scorpion HK2208V2 lucriz Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 aprile 10 22:22
...regolatore scorpion 90A emotore scorpion 1600Kv..per trex 500 Tonino66 Elimodellismo Motore Elettrico 7 24 febbraio 10 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
