-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   S9257 e GY401 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/187550-s9257-e-gy401.html)
dcaccount 25 settembre 10 11:57
S9257 e GY401
Ciao,
secondo voi è rischioso impostare il limit a 120% del GY401 con un servo di coda Futaba S9257?
Rischio di danneggiare il servo o non c'è problema?
Grazie dell'aiuto,
Daniele
Traffyc 25 settembre 10 12:01
... Limit!
Originalmente inviato da dcaccount (Messaggio 2237731)
Ciao,
Grazie dell'aiuto,
Daniele
Ciao Daniele, il LIMIT sul Gyro serve proprio a limitare la corsa del servo, che ovviamente dipende anche dalla squadretta che hai montato, se non forza il servo non vedo perchè dovrebbe essere rischioso!
Spero di essere stato chiaro...:wink:
Saluti
laser02 25 settembre 10 12:03
Che domanda è??
Se va forzare a fine corsa è ovvio che rischi di danneggiarlo...qualunque servo hai collegato!!
Se inveve non forza in tutta la corsa allora pui settarlo al 120%
Il limit l'hanno messo li apposta.
Saluti
dcaccount 25 settembre 10 14:12
Grazie intanto delle risposte.
Non forza assolutamente, ovvero il servo non va in binding.
Devo impostare al 120% perchè con la squadretta che ho, non riesco a fare la corsa completa sull'albero di coda se lascio il limit al 100%.
Quindi vado tranquillo?
Ciao,
Daniele
rugrug 25 settembre 10 14:18
Originalmente inviato da dcaccount (Messaggio 2237886)
Ciao,
Daniele
hai spazio per lavorare sulla posizione del servo lungo il tubo di coda?
oppure sulla lunghezza dell'asta?
dcaccount 25 settembre 10 14:31
Purtroppo no, sono a fine corsa sul tubo di coda e anche con l'asta.
rugrug 25 settembre 10 15:19
Originalmente inviato da dcaccount (Messaggio 2237912)
a me un paio di squadrette m'avanzano, se hai bisogno
laser02 25 settembre 10 15:32
Ciao,
Daniele
Se non forza vai tranquillo....al limite cambia squadretta :wink:
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
