-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   retro e 401 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/186189-retro-e-401-a.html)
Yuri62 13 settembre 10 20:10
retro e 401
ciao,posto qua la domanda...è la seconda volta che ,pianto il protos con la stessa manovra :( esattamente alla chiusura di un looping in retro ( neanche velocissimo )il modello si scompone a tal punto da rimanere incontrollabile fino al
rendez-vouz col suolo.compie una rotazione con la coda e un'imbardata da paura..
monto un 41 e servo 9254 e nel rovescio, non noto difetti
a qualcuno è successo ?
saluti yuri
maRRRco 13 settembre 10 21:25
ciao Yuri, ci dovrebbe essere una discussione in cui parlavano di questo problema
se la trovo te la giro subito, ci sono molti consigli dati dal grande Nigel_Uno proprio su come impostare bene il 401 per la retro veloce
così intanto che qualcuno ti risponde live ti fai un'idea
raptorfly 13 settembre 10 21:28
ti parte il protos perche' dai troppo passo e quindi non tiene piu' la coda in quanto perdi giri, non darei quindi solo la cola al 401
Yuri62 13 settembre 10 21:35
Originalmente inviato da raptorfly (Messaggio 2221047)
passo quasi a zero o,qualche grado...scarterei questa ipotesi..anche perchè,ho tante situazioni con "troppo" passo come dici
.grazie comunque
saluti yuri
edubu 13 settembre 10 21:47
io mi sentirei di escludere problemi legati al giro e al suo settaggio :sicuramente ben effettuato vista la tua esperienza.
Propendo per fattori meccanici ....a proposito non è che ti potrebbe aiutare cambiare la leva che comanda il picht slider di coda con una nuova (o con quella di flying hobby)?:huh:
maRRRco 13 settembre 10 22:11
yuri, ma ti succede da poco, mai accaduto prima ??
mi spiace per il crash, se è un problema recente ovviamente non si può parlare di settaggio del gyro, da quello che ho capito ti è capitato due volte ultimamente
vediamo chi può aiutarti, leggerò con attenzione la discussione, sono cose che possono capitare a chiunque in questo hobby
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
