| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: Castel guelfo BO
è quello hk ss comunque ho trovato un mezzo manuale sul sito di hk che dovrebbe andare bene per tutti gli esc di questa marca il problema è che non conosco alcuni parametri o quello che determinano comunqe eccolo: tradotto con google!!! 1 All'accensione (batteria motore acceso) il controller emette un suono 3 toni (♪) qualcosa come DO, RE, MI. 2 Se il segnale di controllo della velocità dal ricevitore non è presente questo segnale acustico (♪) è ripetuto 10 volte e poi si ferma per alcuni secondi (circa 6 secondi) e inizia più volte. 3 Se il segnale di controllo della velocità dal ricevitore è presente questo segnale acustico (♪) è seguito da due brevi segnali acustici il dispositivo è pronto e funzionante. Fase 1 Inserire modalità di programmazione 1. Rimuovere la proposta dal motore. Collegare il motore e il ricevitore alla velocità controller, ma non collegare la batteria ancora. 2. Accendere il trasmettitore e muovere lo stick nella posizione di pieno gas (Fino pieno). Nota: La maggior parte trasmettitori Futaba hanno il canale della valvola a farfalla rovesciata per impostazione predefinita., e avrà bisogno di un "reverse". 3 .. Non dimenticate che questo è un controller OPTO solo. Avrete bisogno di una batteria di alimentare il ricevitore e un altro per alimentare il controllore o un BEC. Collegare il ricevitore batteria. Controlla bene il ricevitore utilizzando uno servo in qualsiasi altro il canale dell'acceleratore. Collegare la batteria motore al controllore. Il controller inizializzare con un tono musicale. Fase 2 di programmazione Dopo 3 secondi, il responsabile del bip inizia una sequenza di toni - un musical tono (♪), seguito da uno o più segnali acustici. Ogni sequenza rappresenta un parametro che è possibile programmare e viene ripetuto 3 volte. I parametri sono: ♪ - + tono 1 Beep Opzioni 1. Cell Tipo e numero di celle ♪ - - + Tone 2 bip Opzioni 2. Impostazione della valvola a farfalla ♪ - - - + Tone 3 bip Opzioni 3. Freno in modo ♪ - - - - Tone + 4 beep Opzioni 4. Direzione e il tipo di cutoff ♪ - - - - - + Tone 5 bip Options 5. Timing Mode ♪ - - - - - - + Tone 6 bip Opzioni 6. Regolazione PWM Fase 1. A partire, entrare nel sotto-opzioni. Quando si sente la sequenza per il parametro che si desidera programmare, spostare lo stick in posizione centrale a Inserisci il Sub-opzioni. Il controller inizierà bip una sequenza di codice Morse di breve e lungo emette un segnale acustico che rappresentano le possibili opzioni si può scegliere per la scelta parametro. Vedere tabelle riportate di seguito per gli elenchi di tutte le opzioni programmabili. Ogni opzione sequenza viene ripetuta 3 volte. Fase 2. Selezionare e salvare: per selezionare una opzione, spostare lo stick indietro al Full-up-posizione quando si orecchio la sequenza per l'opzione che si desidera selezionare. Il controller sarà quindi salvare l'opzione selezionata, e il suono un beep lungo come un conferma. E poi va di nuovo all'inizio della sequenza di programmazione (Fase 2). Fase 3. Completa programmazione e salvare le opzioni. Imposta tutti i parametri che bisogno di cambiare. Al termine, spostare lo stick al minimo (verso il basso). Il controller salverà tutte le opzioni e re-inizializzare in modalità normale di funzionamento in modo da poter avviare il motore. Le tabelle seguenti riassumono le varie opzioni di programmazione per ciascuna parametro: Opzione 1.1 Tipo di cellule e numero di celle (♪ -) (Solo per 50A/60A/100A-LV, LV come 2S-7S) - 1 + 1 corto NiMh Long / Auto NiCD Cell Count - 0.8V/Cell Cutoff Voltage - - 1 + 2 brevi 7S Long Li-Po (25.9V) - 21V di tensione di cutoff * - - - 1 + 3 brevi 6S Long Li-Po (22.2V)-18V Cutoff Voltage - - - - 1 Short + 4 5S Long Li-Po (18.5V) - 15V Cutoff Voltage - - - - Breve -1 + 5 4S Long Li-Po (14.8V) - 12V Cutoff Voltage - - - - - - 1 + 6 Short 3S Long Li-Po (11.1V) - 9V Cutoff Voltage - - - - - - - 1 Short + 7 Lungo 2S Li-Po (7.4V) - 8V Cutoff Voltage Nota: Le specifiche per il 40/50 di Stato controllore Amp un massimo di 4 celle Li-Po batteria. Ma le funzioni di programmazione arrivare fino a 7 celle. Opzione 2. Impostazione della valvola a farfalla (♪ - -) - 2 + 1 Long Short Range Auto Throttle * - - 2 + 2 brevi 1.1ms a 1.8ms Long - - - 2 Short Acc + 3 Long Hard Hard * Accelerazione * - - - - 2 + 4 Long Short Soft Soft Accelerazione Acc Opzione 3. Regolazione dei freni (♪ - - -) - 3 + 1 Long Short No Brake - - 3 + 2 corto freno Long Soft * - - - 3 breve-medio + 3 Long freno - - - - 3 + 4 freni a breve lunga e difficile Opzione 4. Direzione e il tipo di taglio (♪ - - - -) - 4 + 1 Short Rotation Long senso orario * - - 4 + 2 Short Rotation Long antiorario - - - 4 taglio corto + 3 Long Soft - - - - 4 + 4 Breve cutoff * lunga e difficile Opzione 5. Timing Mode Setting (♪ - - - - -) - 5 + 1 Long Short 1 º - per 2-4 Motors Inrunner Polo * - - 5 + 2 Long Short 7 º - per 6-8 motori a doppia polarità - - - 5 + 3 Long Short 15 º - per 10-14 Motori Outrunner Polo - - - - 5 + 4 Long Short 30 º - per 10-14 Polo High-RPM Outrunner Motors Opzione 6. Pulse Width Modulation (PWM) Impostazione (♪ - - - - - -) - 6 + 1 8KHz corto lungo - per numero di giri basso e basso numero di pole Motori * - - 6 + 2 brevi 16KHz Long - Per i motori corridore meglio * Impostazione predefinita è |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ciao innanzitutto potresti postare il modello preciso ....poi potresti cercare aiuto sul forum di hobbicity ma metti il link del modello preciso....ciao
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
| Bookmarks |
| Comprare da Hobby King ? | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 28 aprile 10 08:43 |
| Hobby King P-47 Considerazioni | cachorito69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 marzo 10 22:19 |
| aiuto acquisto su hobby king | cernia | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 15 febbraio 10 22:45 |
