Vecchio 19 maggio 10, 23:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Gorizia
Invia un messaggio via MSN a chiosul
potenza motore elettrico
Salve a tutti, mi sono comprato una fusoliera per il mio t-rex 450, adesso devo prendere un motore più potente dell'originale (ho quello a 3500kv), vorrei sapere come si fa a capire quale motore a più coppia o più potenza di un altro, cercando nei negozi online non capisco niente ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato niente, un mio amico ha preso il motore dell'align da 3700kv per un t-rex 450 con fusoliera align, con pignone da 12 vola, mentre con quello da 13 a malapena si alza, mentre un altro mio amico con non so che motore ha tanta potenza in più.
chiosul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Data registr.: 30-03-2010
strano.. il 3.700kv è fornito con il pignone da 13T, forse mi sbaglio.. ma metterei un 12T per forzare meno il motore ...però avrei anche meno giri rotore.
fxtone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 13:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Sei sicuro di aver cercato bene?
W e KV
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Originalmente inviato da chiosul Visualizza messaggio
x curiosità, quanto pesa la fusoliera x il trex 450?
grazie
Vecchio 21 maggio 10, 00:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Quella dello hughes 500 che hanno i miei amici, della align pesa circa 350 grammi, io ho l H1 huey della heliartist che dovrebbe pesare sui 260 grammi.
Ho scoperto che il motore del mio amico è Xfire 3800 che va benissimo, mentre quello dell'align va solo con il pignone da 12.
Ma come si fa a capire sui siti nelle caratteristiche tecniche dei motori quale ha più coppia e di conseguenza si può volare con più tranquillità ?
Vecchio 21 maggio 10, 09:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Un sistema un pò empirico è quello, una volta stabilito a quanti giri deve andare il rotore e quanti Watt può sopportare l'ESC, di montare la combinazione motore pignone che consenta al motore di girare con una curva THR dall'80% in su.
Ad esempio (butto numeri a caso), se il rotore deve girare a 2500 giri minuto e l'ESC può erogare stabilmente 30A, alimentando l'elicottero con una 3S (cioè a cirva 12V), posso orientarmi su motori di circa 400W.
Tra questi, scelgo il 3500KV con pignone da 12T, perchè all'80% del gas mi fa girare il rotore alla velocità voluta.
In rete ci sono dei calcolatori fatti apposta per trovare il giusto compromesso motore/pignone. Basta cercare "head speed calculator".
Ultima modifica di egicar : 21 maggio 10 alle ore 09:45
Vecchio 21 maggio 10, 13:06   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Non puoi capire dai siti la coppia del motore. è un dato che non viene mai dichiarato. già è tanto quando viene dichiarata potenza e max corrente sopportabile.
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 15:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Esattamente!
La considerazione da fare, secondo me, è che i nostri brushless hanno il maggior rendimento quando girano intorno all'80% delle loro possibilità
Vecchio 01 giugno 10, 18:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Tagliando corto, che motore e regolatore mi consigliate ?
Vecchio 01 giugno 10, 18:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Perchè vuoi sostituire il motore ?
Che problemi hai attualmente ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
il motore ha perso potenza Vincenzo Russo Aeromodellismo Principianti 9 23 febbraio 10 10:17
Potenza motore delucidazioni!!!! darko1984 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 22 ottobre 09 15:27
Oggi Il Motore Non Ha Potenza renatox Elimodellismo Principianti 4 15 novembre 07 14:18
potenza motore elettrico boss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 19 settembre 05 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
