| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Pantelleria, Milano
ciao raga ho un problema il mio walkera durante il volo tende a fare degli scatti laterali...anche di coda...e poi il motore fa un rumore strano cosa può essere???? grazie in anticipo per le risposte... ![]() ![]() |
| | #4 (permalink) Top |
ok hai ragione scusa.....allora in pratica mentre è in volo mentre faccio hovering l'elicottero ad un certo punto fa alcuni scatti improvvisi verso sinistra maggiormente e anche alcuni scatti di coda...senza che io tocchi stick del radiocomando...e da qualche giorno il motore fa anche dei rumori strani...
| | #7 (permalink) Top |
ma lo fa anche appena acceso...cioè qnd la batteria è tutta carica...e poi fa anche uno strano rumore il motore come se grattasse....mi sn accorto anche ke quando metto lo stick a minimo facendo girare le pale non tanto velocemente...i servi si muovono su e giù...facendo un movimento lieve di qualche millimetro anche se non muovo lo stick...
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
secondo me e il regolatore,cosa monti come esc? se e quello originale aiuto pensa che io avevo un walkera 60 e i servi davano passo da soli ,se il motore gratta ho l esc nn e settato bene per quel tipo di motore,o l esc che sta muorendo,se i servi si muovono da soli al 100 per cento e l esc walkera ,perche 3 walkera su 3 mi facevano quel problema,prima che si bruciasse
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao sembrerebbe il classico disturbo radio per eletrostatica. estendi bene l'antenna del modello.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #10 (permalink) Top |
si l'esc è quello originale...mi sn dimenticato un particolare forse importante ho cambiato la batteria mettendo una 11,1 V 1800 mAh da 20C quella originale mi sembra ke fosse da 10C.........può dipendere anche da qst?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problemi walkera 4#3b | eliandrea | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 aprile 09 23:01 |
| Walkera 5#8 problemi | bustok | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 07 13:51 |
| problemi walkera 36 | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 20 | 04 agosto 07 12:00 |
| Problemi walkera 5#4 | auron | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 gennaio 07 09:03 |
| walkera 36 problemi | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 20 marzo 06 01:25 |
