Vecchio 18 febbraio 10, 21:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao. Devi impostarlo a 1520us e farlo funzionare a 5V.
Ciao, Igor.
Ciao, approfitto di questo post aperto, ma come faccio a cambiare l'alimentazione del giro da 4,8v a 6v?
grazie
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non c'è motivo di farlo funzionare a 6v, tramite regolatore, così comprometti le prestazioni dei servi
nelle specifiche ricordo che tollera oltre i 7 come tensione d'ingresso, quindi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 22:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
grazie
Ciao. Che regolatore usi? Se usi il kds che hai in firma, se non ricordo male, eroga 5V senza possibilità di modifiche.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 22:11   #4 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ciao, Igor.
Si ho il regolatore kds. A ecco, quindi per modificare l'alimentazione del giro bisogna modificare la programmazione dell'esc in cui penso ci sia una voce apposita per l'alimentazione del giro giusto?
Per il momento non necessito di cambiarla era solo curiosità personale, in quanto ho preso un rtf e ancora ci sono varie cose che mi sono oscure, ma ci sto lavorando
edit: io dico aumentare l'alimentazione del giro ma intenedo aumentare l'alimentazione del giro e di conseguenza quella del servo di coda... spero non sia una castroneria
Il
mio hobby
Ultima modifica di searchworlds : 18 febbraio 10 alle ore 22:18
Vecchio 18 febbraio 10, 22:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
quello che si può fare è alimentare tutto con voltaggio maggiore, e semmai, diminuire la tensione verso il gyro, e quindi il servo di coda..
mai sentito di aumentare solo la tensione del gyro, e di sicuro il regolatore non ne è capace..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 22:41   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Allora mi sa che non ci ho capito molto. Per chiedere dei chiarimenti mi sa che vado un pò offtopic. Tutto il mio ragionamento parte dalle specifiche dei servo, queste sono sempre specificate per alimentazione a 4,8v e 6v.
Quindi avevo capito che normalmente i servi fossero alimentati a 4,8, poi se si voleva avere una macchina più "reattiva e potente" si alimentavano a 6v.
Poi ulteriore teoria che avevo era che si potesse aumentare a 6v selettivamente o l'alimentazione del giro e quindi del servo di coda, o dei servi del ciclico, o tutti contemporaneamente.
ecco... questo è come sono messo.. c'è qualcuno che mi può delucidare?
grazie e scusate le castronerie, Francesco.
Il
mio hobby
Vecchio 18 febbraio 10, 23:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
premesso che il gyro non stabilisce la tansione, ma se la prende dalla ricevente:
l'alimentazione al modello ti viene dal regolatore del motore, o da un regolatore di tensione separato (oppure ancora da un pacco ni-mh, ni-cd da 4 o 6 celle, ormai più poco usati)..
questo regolatore, sia esso del motore, oppure un regolatore di tensione, a seconda della marca, può dare da 4,8 a 6V selezionabile tramite interruttore oppure programmandolo elettronicamente (ma tutto dipende da che marca\modello di regolatore è). Può però capitare che abbia un voltaggio fisso, prestabilito in fase di progettazione dello stesso e non selezionabile.
essendo il regolatore collegato alla ricevente, alimeterà tutto il modello, tutti i servi e il gyro!
può capitare, cha alcuni componenti però, siano sconsigliati ad un utilizzo superiore a 5,5V (come alcuni servi super prestanti futaba jr ecc...) quindi le soluzioni sono 2:
o alimenti tutto a max 5,5V andando così a non sfruttare quella ipotetica reattività e potenza in più dei servi che potresti ottenere, oppure alimenti a 6V tutto, ma applichi uno "step-down" al gyro, cioè una resistenza che diminisce il voltaggio solo verso il giroscopio. Ma non perchè il gyro stesso patisca, ma perchè il servo prende corrente dal gyro, e quindi se il gyro fosse alimentato a 6v,e tu usassi uno di quei servi "nobili", rischieresti di bruciare il servo di coda in un colpo solo..
tuttavia, c'è chi usa servi consigliati a 4,8, con 6v senza problemi.
visto il tuo caso, dove non hai restringimenti, non ti devi preoccupare, se hai disponibilità di alimentare tutto a 6v, bene, altrimenti andrai a 5.. e fidati... cambierà niente...
unica cosa difficilmente fattibile... alimentare a 6v solo il gyro
Vecchio 18 febbraio 10, 23:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
ok per i 1520 ci siamo, oggi guardando bene nella scatola del servo cè un foglietto aggiuntivo della ROBBE con le specifiche del servo tra cui la tensione di funzionamento che và da 4,8 a 6 v a questo punto non sò cosa fare oggi ho fatto 3 voli a 6 v e è andato tutto bene coda bloccata alla grande mi sembra molto meglio del ds 520 che avevo che dite lascio tutto così fidandomi delle specifiche aggiuntive robbe?
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 23:44   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
grazie per i chiarimenti
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
scusami se mi sono intrufolato nel tuo tread
saluti, Francesco.
Il
mio hobby
ea 750 fnm taxicarlo Ferromodellismo 14 14 gennaio 10 14:19
gp 750? delfinoribelle Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 maggio 09 01:32
aiuto settaggio gp 750 con 9257 infinity Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 marzo 09 17:30
srvo consiglio zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 25 settembre 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
