Consiglio regolatore per TREX 600ESP con motore 600M Brushless Motor(1220KV) Un saluto a tutti, è da un po' che pensavo di cambiare il motorre al mio 600, in quanto è abbastanza cottarello....già di suo scalda parecchio, e ultimamente ho notato che inizia a consumare di più, e il famoso odorino di elettronica che scalda aumenta... Sono un po' pigro per mancanza di tempo, e non mi andava di modificare le fiancate...e pertanto ho deciso di provare sto motore nuovo che viene fornito di recente in scatola con i 600ESP con il reg align da 100A: 600M Brushless Motor(1220KV). Il motore ha queste caratteristiche: Input voltage:DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly Max continuous current:80A/95A(60sec) Max output power:1800W/2200W(60sec) KV value:1220KV Dimension: spindle 6x43.6x59mm Weight: 310g (prox.) dato che vorrei cambiare anche il regolatore, cosa mi consigliate di prendere ? Grazie e scusate per la lungaggine.... Attendo Vs consigli. Ciao Tonino |
il prodotto che hai citato e specifico per t rex 600 e ovvio che e buono ed aggiungo; l'align in campo di eletronica ha esperienza da vendere da 1 a 10 dico 8 ciao. |
il motore di cui parli è il 650L... in ogni caso, dai un'occhiata: http://www.baronerosso.it/forum/elim...potec-80a.html |
Grazie comunque Tonino |
:azz:o porca puzzola... non lo sapevo... perdonami |
eccolo ¨È©Ý®a¹qºô¸ôÁʪ« nuovo nuovo,e che dire e'da provare,:icon_rofl:icon_rofl dimensioni e pesi dei vecchi 600L e XL, ma con i kv del 650L. di sicuro un ESC da 100Amper e' raccomandato. a' sembra un cassa rotante a vista,non piu ingabbiato come i altri. ciao |
ciao io punterei con un esc superiore hai 100A già il motore assorbe 95A. io sul motore 650l voglio prendere il phoenix ice da 100A ma il motore assorbe 85A di massimo. anche uno scorpion da 120A dovrebbe andare bene!!! |
guardate su hk |
io ho ordinato il phoenix ice da 100A vediamo quando mi arriva!!!! |
Motore Scorpion 4025-1100kv Con Il Regolatore Flighttech 100a O Scorpion 120a(max 6s), In Questo Caso Dovresti Modificare La Fiancata, Ma Ci Si Mette 5 Min A Tagliare Il Pezzettino Di Carbonio, Vale Veramente La Pena Di Farlo, Ha Una Potenza Da Vendere Per Un 600esp,chiaramente Per Un 600 Che Va A 6s. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49. |
