Vecchio 06 dicembre 05, 14:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Scusatemi,non ho capito molto bene,ma il cavetto va autocostruito o va bene anche quello che si compra già bello e fatto?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 15:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Nemesis
non va
ho scaricato i due software ma probabilmente mi sfugge qualche cosa e non riesco a settare il ppj ho trovato delle istruzioni su
http://www.radio-controlled-toys.com/jabo_fms.htm
ma niente da fare il pc non sente la radio probabilmente sbaglio i settaggi
Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 20:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Residenza: Trieste
Angry tempo perso
Originalmente inviato da FlyDave
Scusate ma se funziona con la porta seriale, che motivo c'é di trasformarlo in un cavo per la porta parallela ?
Ho guardato lo schema di un amico che ha il DF4, e sono solo 4 fili che vanno dal radiocomando alla seriale... più semplice di così
Mamma mia tutto il giorno che perdo tempo con settaggi vari penso di aver trovato su un sito inglese il corretto collegamento da s-vhs (la spina del radiocamndo per il 36) alla 9 pin seriale del pc
Fly dave mi puoi dare conferma del seguente collegamento :
S-VHS -------- Seriale
1 ------------- 2
2 ------------- 8
3 ------------- 3
4 ------------- 5
Ma le femmine dei due radiocomandi DF4 e DF36 sono collegate allo stesso modo ???? I radiocomandi sono uguali ?????
Ultima modifica di Nemesis : 06 dicembre 05 alle ore 20:12
Vecchio 06 dicembre 05, 22:02   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2005
ci sono ancora
Originalmente inviato da agomago
Ciao ILCOSO come va?
Allora con il simulatore si fanno progressi???
Ti è arrivato il ricambio per l'eli?
Pare che giovedì sia bel tempo.. vai a volare col duo???
O pensi di fare altri danni??!!!??Mi sto preoccupando..oggi niente telefonate...sai mi stavo abituando!!
Ciao Ago
devo dire che mi stò riprendendo velocemente ....
effettivamente il simulatore è utile.
ho appena sentito che non sia proprio così bello,
probabilmente dopo le 30 ore di pilotaggio al simulatore
voglio riprovare dal vivo ...
ilcoso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 22:05   #15 (permalink)  Top
già fatto
Originalmente inviato da gallina
Lo hai retrocesso al simulatore .... BOCCIATO !
Ma tu ti fideresti a salire sul frullatore con ILCOSO ....
Forse si , visto che un coso lo hai anche tu !!!
Speriamo che se la cavi meglio che coi modelli, anche se di MODELLI se ne intende ..... Chiedi di fare un un voletto a Brenton..o
Sta volta el me fulmina !!
Ciao AGO .
Gallina
Ago lo ho già portato con il R44 in compagnia del zock (quello piccolo).
Ovviamente mi sono tenuto distante da S.Valentino ....
come prova fatti mandare le foto fatte da Ago
Vecchio 06 dicembre 05, 22:21   #16 (permalink)  Top
impostazioni
Originalmente inviato da Nemesis
1) cavo parallelo (io avevo provato ad usare la versione seriale ma ovviamente senza risultato)
2) installazione driver PPJ basta seguire il setup ed alla richiesta dei driver basta selezionare la cartella dove hai scompattato i file
3) da pannello di controllo esegui Parallel Port Joystick, seleziona add e scegli
LPT1 e PPM interface Radio control TX, se chiede i drivers seleziona che specifichi il percorso (quello dove hai scompattato i file)
4) da pannello di controllo, sistema , hardware, gestione periferiche alla voce Human interface ci siano le due voci: controller gioco e parallel joystick
se non riesce ad inizializzare i driver controlla anche la voce porte LPT1, proprietà, impostazione della porta: seleziona usa qualsiasi interrupt e deseleziona il check abilita plug and play.
fine
3) se tutto OK, ossia senza errori, controlla in Gestione risorse
Vecchio 07 dicembre 05, 12:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Residenza: Trieste
Thumbs up Sei grande !!!!!
Originalmente inviato da ilcoso
fine
Perfetto funziona tutto ora rimane la calibrazione comunque almeno il pc vede e sente il radiocomando.
Ti ringrazio veramente tanto
Vecchio 09 dicembre 05, 00:29   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2005
non funziona
x ilcoso
il pc mi vede la radio come ok ma non mirisponde ai comandi
mi sono accorto che anche se stacco la radio nelle periferiche di gioco la radio mi risulta ancora ok cioe connessa
io uso solopa porta parallela
mi puoi aiutare
grazie
sharkred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 15:14   #19 (permalink)  Top
cavo
Originalmente inviato da sharkred
x ilcoso
mi puoi aiutare
grazie
ho controllato sul mio pc ed ho la stessa tua situazione.
direi di verificare se il cavo lo hai fatto secondo lo schema.
Vecchio 09 dicembre 05, 22:19   #20 (permalink)  Top
si il cavo e fatto ad hoc
ma uso solo la porta parallela e no la seriale
lo shema fa vedere ambe due le porte
dimmi devo usare anche la seriale??
walkera 6ch e cavo in dotazione sportpalio Simulatori 0 04 giugno 07 23:58
cavo usb per walkera Emidio Simulatori 0 14 dicembre 06 19:00
Cavo per Walkera 4ch Fallingwater Simulatori 2 02 luglio 06 23:02
Cavo radiocomando walkera lordpain Circuiti Elettronici 0 03 gennaio 06 16:44
cavo simulatore radio WALKERA sakamoto Elimodellismo in Generale 2 07 giugno 05 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
