batteria T-Rex Avendo due pacchi Lipo 3S da 1500mAh stavo pensando di metterli insieme per ottenere una 3S2P da 3000mAh, da utilizzare sul T-Rex (quando lo avrò finito..). Così l'autonomia sarebbe buona e forse il peso del pacco (235g) andrebbe a favore della stabilità. Giusto? Oppure 235g sono troppi? |
Quando sarai pronto, utilizza il pacco originale ed appendi una zavorra di pari peso; se si alza e fattibile, altrimenti rinuncia!B) |
Sicuramente si alza a magari è un po' più stabile (poco)... l'autonomia invece non avrà grandi vantaggi. "Non" volerai il doppio perchè l'energia spesa per portarsi appresso tutto quel peso sarà maggiore. Sarà conveniente atterrare e cambiare la batteria!:D |
un vecchio ricordo di quando pilotavo: bisogna trasportare sempre la benzina che serve per il viaggio. oltre, trasporti benzina per trasportare benzina (con riferimento al peso aggiuntivo) :) |
Grazie per le risposte. Eviterò di fare il pacco doppio. A questo punto però vi chiedo: - Quanto assorbe il t-rex con il motore align 420? - Un pacco 3S da 1500mAh kokam (6C continui, 10C max) ce la fa? - E se non ce la fa, che peso massimo deve avere il pacco per mantenere buone prestazioni e buona autonomia (per fare hovering, non per acrobazia!)? |
no con quelle batterie non ce la fa, stai su due minuti e come si scaldano l'ely va giu, usa batterie con scarica da 15c continuaaaaa o anche superiore, ricorda usa un giusto equilibrio tra amperaggio e peso, ci sono batterie da 20C ma pesano troppo e costano una cifra, meglio avere due o più batterie cosi dopo 10 minuti di volo ti fermi cambi e riparti, mentre metti sotto carica quella scarica con 4 batterie ti fai un bel pomeriggio di volo l'ely è leggero e tu non hai problemi, ovvio sempre se si parla di ely come zoom t-rex e via discorrendo. Ciaoo |
Secondo me dipende dalla qualità della batteria. Io ho alzato circa 300 gr di zavorra (macchina fotografica + pattino modificato) e sono stato in aria per circa 7 minuti (poi son sceso per non rischiare). Ovvio che con batterie di medio-bassa qualità puoi avere un brusco calo di tensione sotto sforzo. 100g in più di batteria non sono poi una cosa eccessivissima... i tuoi voletti te li fai... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44. |
