Protos sos Ciao a tutti, mi hanno regalato un Protos già collaudato completo di tutto per volare, io sono agli inizi con gl'elicotteri, malgrado questo stò "studiando" per pilotarlo, ma c'è qualcosa che non comprendo: l'ESC. Oggi l'ho smontato per vedere di che marca fosse, ma niente non ha nessuna indicazione, il problema è che quando accendo il tutto (tramite interruttore) mi segnala acusticamente con il classico bit ad intervalli regolari ma non rieco a verificare i settaggi delle parti mobili, il giro vedo che rimane spento,e se muovo i comandi non succede nulla, stranamente dopo vari tentativi il sistema è partito, ma questa sera ho riprovato ....tutto da capo... Cosa può essere? |
fagli una foto e postala magari qualcuno lo riconosce ... |
2 Allegato/i Ecco qua le foto, per' esattezza appena connetto la batteria si sentono 3 bit (attaccati) dopo di che rimane uno costante ,fino a quando non lo scollego... |
Scusami come hai inserito lo spegnimento motore sulla radio? |
Ciao generalmente il numero dei beep corrisponde al numero delle celle per cui è programmato l'esc quindi sembrerebbe essere programmato per le 3 celle ma chi te lo ha regalato ci volava già ........ma la foto dall'altro lato che dice ...... |
quale altro lato ? se anche fosse così perchè è andato per un brevissimo periodo e ora senza impostazioni particolari? |
Ciao scusa non avevo visto bene le foto certo che allo stato attuale è imposibile programmarlo per lo spengimento motore da radio che radio hai?? |
7cap futaba |
dalle foto e dalle parole scritte ci potrebbero essere 2 conclusioni: 1)il condensatore dx della seconda foto ha un taglio netto sulla parte superiore (io non mi fiderei a attivare un'esc con un componente danneggiato) 2) devi fare il reverse del gas dalla radio perchè molto probabilmente se il gas è reversato, e quindi l'esc lo sente al max livello, entra in programmazione e non ti fa far nulla. Mi raccomando se provi a reversare il gas, smonta le pale! (o inverti uno dei fili che va al motore in modo che giri solo l'unidirezionale tanto lo vedi subito se va bene o no e quindi non si sciupa nulla) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46. |
