coda t-rex 450 pro Dopo un bel po di mesi di simulatore mi sono deciso0 a comprare il mio primo eli serio ed ho colto l'occasione con il t-rex 450 pro super combo in offerta , ora nel montarlo mi è venuto un dubbio ed esattamente su come montare il torque tube , mi spiego meglio , le istruzioni dicono di incollare con ciano acrilica il cuscinetto sul torque tube non esattamente al centro e cioè 1 o 1,5 cm spostato dal centro , ora quello che non capisco dalle istruzione è se la parte piu corta va verso la coda o verso il muso . grazie a tutti |
mmm io ho messo il cuscinetto a 2 centimetri dal centro però verso la coda cambia qualcosa?? io credo di no, ma .... |
Ma come incollare? Io non ho incollato niente... Potete spiegare meglio cosa va incollato a cosa per favore? Grazie e ciao |
metti una gocciolina di ciano (attack) sul torque tube e poi sposti il cuscinetto in modo che scivoli sulla colla e si attacca subito mi raccomando verso il muso ciao |
'ccidenti grazie mille Hurricane! Io non avevo capito quella parte, non capivo cosa intendeva con CA sulle istruzioni, ho solo fatto entrare la "gomma" nel tubo di coda con u po' di olio. Comunque devo dire che non si è mossa per niente dopo circa una decina di voli l'ho smontata...ora ce lo metto grazie ancora. Ciao |
io non ho ancora capito perchè verso il muso :huh::huh::huh: |
ok incollato! Io non saprei perchè verso il muso evidentemente avranno notato c'è qualche vibrazione in più da quella parte...boh ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15. |
