-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Step Down (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/155888-step-down.html)
teobeer 14 dicembre 09 17:56
Originalmente inviato da col.and (Messaggio 1837783)
Nelle specifiche del mio ESC c'è:
UBEC Mode: 3A/5v out.........quindi col 9257 che faccio?
te ne stai tranquillo, dato che sei già a posto così. Il servo è consigliato per lavorare a 4,8v, con 0,2v in più non succede nulla. Per alcuni servi digitali, specie quelli di coda (leggetele le istruzioni, od in laternativa guardatevi il sito di futaba) Futaba raccomanda di non usarli a 6v. A qualcno non è mai succeso niente, a qualcuno si è fritto!!
Su questa cosa si è già scritto moltissimo, basta usare il tasto ricerca (stepdown, step down, futaba 6v, diodo, voltaggio servo di coda).
Per chi usa regolatori che escono con 6v o 5,8 tipo gli Align, trovate anche il modo di farvi in casa il vostro stepdown spendendo 30 centesimi (diodo della serie 1Nxxx etc.)
Igor 14 dicembre 09 19:52
Originalmente inviato da pala.lberto (Messaggio 1836050)
cazz... ma io volo da mesi a 6v con il servo di coda 9257:unsure:
Ciao. Anche un mio compagno di voli ha usato il 9257 a 6V per circa un anno, poi poco tempo fà il servo è passato a miglior vita e ha distrutto il trex500....
Ciao, Igor.
lello661 14 dicembre 09 22:07
Originalmente inviato da col.and (Messaggio 1837781)
Mi postate un link di dove trovarlo?
io l'ho preso insieme al bec comunque lo puoi trovare quì
- HelyGo - Step-Down 6V-5,2V
saluti lello661
silvius 14 dicembre 09 23:38
Secondo me il punto è:
Hai bisogno di maggiori prestazioni dal servo di coda ?
Se si sei obbligato ad andare oltre i 5,2 di progetto....ovviamente più correnti più coppia e velocità dal servo, ma vita più corta. ( ci possono essere situazioni dove sei costretto...ma nella magior parte dei casi eviterei )
Se no...perchè cercarti grane?
Saluto
mithrandir 14 dicembre 09 23:49
io ci ho messo un lm7805 pagato 0,5 euri connessione dei tre piedini guardando l'integrato dalla parte scritta sono: E-M-U
E=entrata positivo dei 6volts o superiori(non ho sotto mano il datasheet)
M= negativo
U= uscita stabilizzata a 5,00 volts
e problemi zero:P
leowhymengo 14 dicembre 09 23:52
Ho visto far lavorare il Futaba S9254 a 4.8V poi mettere un Pacco da 6V perche' al tipo si era scaricato l'altro ( io gli dissi di non farlo ma non mi ascolto') ed il servo si e' BRUCIATO all'istante!!
X esperienza direi di non usarlo a 6V o piu', poi se lo dice anche la FUTABA un motivo ci sara'..nooo?? -_-
pala.lberto 15 dicembre 09 23:06
diodo
Originalmente inviato da mithrandir (Messaggio 1838503)
M= negativo
e problemi zero:P
ok allora metterò un diodo in serie al positivo,in questo modo dovrei avere una caduta di 0,6 v con una tensione finale di 5,2
teobeer 16 dicembre 09 19:36
...qualora il diodo venga messo a monte di tutto (es. quando sul piatto si hanno altri servi futaba che mal digeriscono voltaggi troppo alti), e non solo a monte del servo di coda, ricordarsi di vedere sulle caratteristiche del diodo qual'è la massima corrente di passaggio tollerabile (alcuni diodi sono solo da 1A)
pala.lberto 16 dicembre 09 19:45
coda
Originalmente inviato da teobeer (Messaggio 1841223)
no lo metto solo per il servo di coda
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:02.
