Dragonfly5 Risolto i problemi di settaggio (grazie al forum) ora si presenta il problema della durata dei voli. Il modello a freddo ha energia da vendere ma dopo neanche un minuto cala il rendimento e si alza di pochi cm da terra. Le batterie kokam 640 15c le uso su un aereomodello e sono ok. Possono essere i motori o la trasmissione che frena il modello. Grazie |
puo essere il regolatore... fai una prova, visto che fa freddo fatti un volo fuori e vedi come va, magari togli il cupolino cosi l'aria gira bene |
Il regolatore è incorporato nell'elettronica ? Se fosse lui cosa si può fare ? |
ehehe bella domanda, l'unica cosa è mettere il regolatore esterno, io ho un 36 con il motore originale freddo si alza bene quando si scalda addirittura quando do gas mi cala di giri x riprenderlo devo portare lo stick in hovering e mi riprende i giri...oggi o domani mi arriva il regolatore brush...a spe con il motoreoriginale sull'erba nemmeno a piangere si alza...che eli hai? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58. |
