Amperaggi connetori Chi sa elencarmi gli amperaggi per questi tipi di connettori? Deans 4mm a tubo 3,5mm a tubo 6 mm sempre. Tubo? Io nn arrivo a trovare le caratteristiche di questi connettori da nessun parte grazie. |
saluti lello661:D |
mi pare che i deans si aggirino sui 70 ampere massimi dichiarati (però con 70 ampere si scaldano da matti quindi aumentano la resistenza e abbassano l'efficienza del sistema)...e gli altri tengono valori più alti di corrente.... mi pare che i corally da 6 mm tengano sui 160 ampere (dichiarati), ma potrei sbagliarmi.... |
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it su jona se cerchi trovi le caratteristiche :wink: |
Che cavolo,li montano anche sui 600! |
è un discorso lungo.. non è che se un connettore è dato per 30A, significa che a 40 si fonde o non vada bene... significa soltanto che la fabbrica o i distributori consigliano di non oltepassare quelle intensità, sia per sicurezza, sia perchè oltre certi limiti salgono le resistenze e lo spinotto si scalda.. in genere gli spinotti da 2 20A, da 3,5 40, da 4 80, da 5 120... io con quellio da 2 sono andato a 38A, erano tiepidi, e quando li ho cambiati, il motore girava di più, e gli ampere erano saliti a 41.. oltre un certo limite, fanno da imbuto, se si va senza cognizione, fondono.. |
occhio che non sono i deans originali :wink: Citazione:
Boh,io li compro in negozio sfusi e li pago qualcosa tipo 1 la coppia. Comunque,problemi fin'ora nessuno,apparte qualcuno che va davvero duro se li uso con altri di marca diversa.. |
cinesini :D Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27. |
