HO acquistato phoneix-25 come settarlo? io ho un motore align da 3200 e batteria kokam 3 celle 11.1 2000ma |
Governor High, partenza soft e niente freno, se non hai preso l'interfaccia usb e devi programmarlo ad orecchio consiglio di affrontarlo in un momento di assoluta calma. :wink: |
con il governor mode ma proprio male e non capisco il perchè se invece lo metto su "auto calibrating" va bene! che può essere in pratica con il governor il primo quarto dello stik non da nessuna reazione dopo parte ma gira male tipo a tratti. spero di essermi spiegato! |
per esempio in modo idleup 0-80-80-80-80 . Se attualmente usi una curva non piatta può essere che non raggiungi mai il "gas" necessario per far entrare in regime corretto il motore ed entrare nella padronanza del governor. Quando il governor è settato high reagisce bene solo ad alti regimi di giri. Ciao, Daniele |
qundi se ho invece inserisco nel programma governor low, dovrebbe funzionare meglio, ? pero' leggevo sulle istruzioni che il gov low e' indicato per motori tipo hacker che hanno un certo num di poli...eccecc. e' influente tutto cio' ad esempio nel mio caso che monto un motore dh 400 ? |
Il tuo problema sembra essere sulla curva del gas. Fai una curva piatta tipo 0-80-80-80-80. Per l'high o low del governor il barone ti ha consigliato high, ma io mi permetto di aggiungere una precisazione: ci sono accoppiate motore/regolatore dove il gov-high va benissimo, ce ne sono altri invece dove è necessario il low. Questa è una prova che devi fare tu a seconda del motore che hai. Io ho un phoenix35 con un motore Astroflight020 che è un 4 poli ed uso il low, ma andava bene anche l'high (motore ad altissima efficienza). Prima dell'astro usavo un Hyperion, che è un 2 poli con meno spire: tanti giri ma meno coppia. Con quest'ultimo il governonr high mi fatto girare tanto forte il rotore che i palini di coda si sono letteralmente staccati schizzando uno in Madagascar e l'altro in Borneo. Quasi quasi me li vado a cercare che mi faccio un po di ferie :)). Ciao, Daniele |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17. |
