a parte la qualità migliore delle pale..... A parte la qualità delle pale tra un'align ed una sab,cosa cambia su un trex600 Elettrico montare pale da 600mm o da 620mm? Grazie. |
uahooooo caspita,50 modellisti di eliccotteri leggono questa mio post e nessuno è in grado di sapermi dire cosa cambia in termini di comportamento sul modello se mettessi pale da 620mm? Ed io che credevo di essere l'unico a saperne poco di questo hobby. :o: |
non e' una questione solo di lunghezza.... dipende dal profilo, dal peso e dal baricentro, e avrai comportamenti molto diversi.... pensa che sul mio 90 sono passato dalle 710 all 690, ma con pesi e baricentri diversi e il modello e diventato piu' stabile, contrariamente a quello che si potrebbe pensare. Dipende dal tipo di pala studiata, per avere un certo tipo di volo. |
Grazie Grazie della risposta,questo sono le pale red devil da 620mm,non so di più,dove potrei reperire ulteriori informazioni sulla loro applicazione? A me interessa aumentare la stabilità per voli 2D. |
in linea di massima per avere più stabilità devi montare pale più pesanti, cioè che oppongano maggior resistenza alla variazione d'assetto.Le radix SB(stickbanger) e le red devil dovrebbero rendere meglio nel 3D...magari cerca un modello dedicato al volo FAI, ma non so se ci sono da 600. |
ok ok dunque questo modello di Sab sono più indicate per 3D,qualcuno usa qualche modello di pale per 600 prettamente indicati per la stabilità e non per manovre acrobatiche? |
potresti anche provare a montare dei paddle più pesanti alla flybar, cosa più economica rispetto ad un set di pale nuove:wink: |
Messo una flybar piû lunga con peso maggiorato...questo sul 500. più stabilità specialmente sul volato di precisione e lento.meno reattivo nel volo sportivo. |
una flybar più lunga aumenta la reattività, non la diminuisce! |
quoto, ricordate il T-rex 600? Ad un certo punto Align uscì con la flybar maggiorata per incrementare la reattività del mozzarellone...La variabile in questo caso è il peso dei paddle.Tenendo conto che la flybar si comporta come un giroscopio, è facile comprendere che alleggerendo il tutto influisce meno e si ha più reattività. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46. |
