Protos e regolatore. Vorrei utilizzare nel Protos l'esc della scatola anche per alimentare la ricevente ed i servi, non impiegando quindi una batteria supplementare, questo per contenere al minimo i pesi, al momento monto 4 servi Align DS 520-510, il regolatore di serie riesce bene a sostenere il carico o è meglio separare le due alimentazioni?? Vi ringrazio per la bontà. |
vai tranquillo, lo usano anche con un bls251 in coda, io per primo l'ho usato per oltree 150 voli con il tuo identico setup in termini di servi! |
un amico al campo vola configurato di scatola (carbon) con 3 Hitec 5245, gy401+S9254 senza un problema da tempo:wink: |
E se usassi un BEC esterno alimentato direttamente dalle 6 celle??? |
Vai tranquillo!! Non serve null'altro tipo BEC o Lipo aggiuntive |
Vai......... Citazione:
Ciao Ginopilotini vai tranquillo io ormai è un bel po che ci volo cosi servi al piatto align ds 520 e 9257 in coda nessun problema mai..... |
Sul mio monto gli equivalenti savox dei servi che monti tu senza alcun problema. Ciao, Igor. |
Grazie mille a tutti per i consigli. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
