come calcolare i giri del rotore ciao qualcuno sa dirmi se c'e' qualche formula per sapere a quanto gira un rotore,io ad esempio ho un motore da 3600 con pignone da 12 e corona da 150,e voglio sapere quanti giri fa' il rotore quando sono al 100% per peter poi dividere meglio i vari punti.grazie:wacko: |
:wink: |
calcolatrice alla mano!!!!!!! ammesso che per 3600 intendi i kv del motore( giri per volt.) e che i 150:blink: siano i denti della corona , il conto è questo; 150:12 fà 12,5:1 che è il rapporto di riduzione del tuo rotore poi prendi i 3600 kv e li moltiplichi per i volt della batteria( credo tu vada con 3 celle quindi tengo conto di 11 Volt) 3600x 11 fà 39,600 giri i quali vanno divisi per 12,5 e ti ritrovi 3168 rpm di rotore! azzzzzzz cos'è un frullatore?:wacko::wacko: comunque sia il calcolo è questo. Ciao |
scusa.......col programma che ho postato era troppo semplice:wink: |
Dai pessottino non fraintendere:rolleyes:, è solo che trovo più coretto specie per un novello imparare facento i calcoli altrimenti quel risultato non sanno da dove arriva! Ciao |
Il risultato va poi moltiplicato per 0,8 ^_^. 3168X0,8=2534 giri rotore Luigi |
Sì , non volevo appesantire troppo la cosa, poi ci sarebbe da tenere conto anche del rendimento del motore che normalmente si aggira sul 85-90% del calo della tensione delle celle sotto carico e dei kv motore dichiarati dalla casa che a volte si intendono " sotto carico" e altre a " scarico" ecc..... diciamo che si fà un calcolo di massima per non sbagliare le scelte poi controlli con strumenti e aggiusti con settaggi. |
O gli posti il link del calcolatore come ha fatto Pessottino (che è semplicissimo da usare), e così non lo appesantisci, oppure gli dici tutto! Che gli diamo il calcolo a metà? :icon_rofl:icon_rofl Il risultato non è corretto! Cosa se ne farebbe? E poi moltiplicare per 0,8 non mi sembra un'operazione per soli scenziati! Non credi! Se proprio non vuoi appesantire la cosa gli risparmi i calcoli del rendimento del motore e del calo di prestazione delle celle, che influiscono di poco il risultato! Ma avere come risultato 3168 invece di 2534 (ben 634 giri) mi sembra troppo!^_^ Luigi |
Per chi fosse interessato ad approfondire la cosa, la formula completa la trovate, e spiegata pure per bene, sul manuale del Thunder Tiger Mini Titan (scaricabile in pdf dal sito ufficiale). Chiaramente vale per qualunque modello di eli :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17. |
