Vecchio 24 settembre 09, 23:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
servi a 4,8 o 6.0 V
Ragazzi non mettetevia ridere
ma vorrei capire se i tre servi sul piatto, così come il servo di coda sul mio trex 600 sono alimentati a 4,8 v oppure a 6.0.
Premetto che tutta l'elettronica è alimentata dalla sola batteria principale (per interderci la 6S1P 22,2 da 5000 mah), il regolatore installato è un Hyperion ATLAS 80A
Ripeto non mettetevi a ridere
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 10:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Dipende dalla tensione impostata sul bec del tuo regolatore.
Sicuramente troverai la risposta che cerchi dando un'occhiata alle istruzioni dell'esc oppure se hai un tester puoi misurare direttamente la tensione.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 20:56   #3 (permalink)  Top
ci provo
Vecchio 25 settembre 09, 22:40   #4 (permalink)  Top
Ho dato una lettura al manuale delle istruzioni.
L'esc può alimentare i servi da un minimo di 4,8 a 6.0 v e fin qui ci siamo, peccato però che non dica come fare per alimentarli a 4,8 o a 6.0
Ergo , non ho risolto un fico secco .
nessun altro che mi può dire come fare ?
Vecchio 25 settembre 09, 23:09   #5 (permalink)  Top
Ma non è scritto sul manuale la "storia" del settaggio e/o dei beep?
Vecchio 25 settembre 09, 23:27   #6 (permalink)  Top
Sul manuale ci sono tutti i passaggi con i vari "beep" per il setteaggio dell'esc, ma per passare da 4,8 a 6.0 io non ho trovato nessuna info
Vecchio 26 settembre 09, 11:06   #7 (permalink)  Top
Bohh,mi sembra strano.. ma sei sicuro che non ci sia una vove del tipo: "output voltage bec" o qualcosa del genere?
Ma non è che il tuo regolatore ha un'uscita bec fissa?
Io sto andanto a tentoni,sarebbe meglio che si facesse avanti qualcuno che possiede questo tipo di esc
Vecchio 26 settembre 09, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao. Se non sbaglio l'uscita del bec degli hyperion è fissa a 5,5V quindi non puoi portarla a 6V.
Non hai il manuale?
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 15:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
5,5v fissi.
pero non ho trovato esc atlas hy perion da 80A ma da 90A.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 15:46   #10 (permalink)  Top
Ho riguardato attentamente il manuale
Riporto cosa c'è scritto ad un certo punto:
Hardware spec.
5.3V nom, 5.0 V min 4A SWTICH-MODE BEC Circuit
Che significa in parole povere ?
che differenza tra il valore nominale (5.3) e il minimo (5.0) ?
Con questo regolatore posso o no utilizzare i servi che vanno a 6.0 v ?
I futaba BLS415 / BLS251 li posso montare o no ?
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
