Ho preso il T-REX xl hde grazie ai consigli del Barone con 4 hs56 e il motore medio 3200 rpm \v. Poi si vedrà. Per la ricevente prendo la hitec electron 6 ch doppia conversione , se si potesse andare a 70 mhz sarebbe meglio...lunghezza antenna minore... Per l'ESC mi massacro e compro il kontronic jazz con l'uscite bec per la radio e i servi....ecco appunto... Ma e' saggio avere la radio sul bec per un elicottero?? Capisco che bisogna ottimizzare il peso ... Voi avete questa configurazione ? Radio e servi sul BEC? C. |
Credo che un po' tutti usino il bec del regolatore, a maggior ragione tu che hai preso un 'esc di assoluta qualita'. Il problema del bec sorge coi regolatori che non ti permettono di oltrepassare le 3s. per utilizzare il bec ma non e' il tuo caso. Ciao a tutti |
Se vuoi spendere qualcosa in meno come esc va molto bene anche l' Hacker 30 o 40 ely che con la sua interfaccia e regolabile molto facilmente senza dover stare molto attenti ai vari beep beep e leva gas sù o giuù.Te lo consiglio.Buoni voli. |
Saluti Fabio |
non e' obbligatorio aquistarla,poichè si regola come gli altri variatori,e' solo una comodità in +!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20. |
