Vecchio 02 agosto 09, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
info. wd 40
ciao oggi ho trovato in un ferramenta il wd40 vorrei sapere se oltre che sulla cinghia posso spruzzarlo su tutto l ely per protezione visto che abito in un paese di mare e la salsedine e un grosso nemico oltre all umidita
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 21:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
.....fenomenale per la salsedine e su tutto heli P.S RISOLTO CON LA CODA protos? come'?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
niente ho accorciato l asta del servo di coda e ora da una parte e cioe verso il tubo di coda ho tutto passo ma verso l esterno nn copre tutto l alberino bo appena posso metto delle foto. allora il wd posso spruzzarlo da tutte le parti ?grazie sai
Vecchio 02 agosto 09, 22:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
si anche se sulla cinghia qualcuno non consiglia..a favore dello spray al silicone che mantiene la gomma piu' morbida...io proverei a mettere a 90 gradi sia la squadretta sia il picht slider di coda ,in normal e cosi' hai l'offset corretto,.Poi,in avcs, setti il limite diciamo a 100 e vedi quale buco sulla squadretta ti apre tutta la corsa....se no apri un po' in piu' il limite.....naturalmente devi avere lo zero meccanico, cioe uguale escursione a dext e sin,arriva un momento che devi decidere che compromesso prendere se aumentare il limit o cambiare buco(CON COMPORTAMENTI DIFFERENTI PER LA CODA precisione/reattivita'----non velocita'= endpoint).IL limit lo devi regolare in base alla distanza dell'uniball sulla squadretta del servo:piu' è vicina al centro piu' il limit sara'alto ,viceversa se allontanil'unibal dal centro ed è una regolazione puramente meccanica e deve essere uguale da ambo i lati .....poi in base a che settaggio vuoi come detto prima......con errori macroscopici di buco avrai o coda che non regge il passo o necessita' di avere un gain estremamente basso...... fammi sapere..ciao
Vecchio 02 agosto 09, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
si è detto espressamente che la cnghia dovrebbe girare a secco, per il resto.. se vuoi un ely unto come un bodybuilder fai tu..
l'unto trattiene la polvere e la sporcizia, se riempi l'ely, nel giro di un mese sarà sporchissimo..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 22:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
......naturalmente il silicone spray non unge,impermeabilizza anche dalla.polvere..ma mantiene elastica la gomma......
Vecchio 02 agosto 09, 23:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ok mi hai aperto un po gli occhi su cose che nn conoscevo , cmq secondo me la mia coda in volo e ok perche quando do tutto passo e immobile . cmq stanotte posto un po di foto della coda , poi mi dici
Vecchio 03 agosto 09, 00:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
......ti ricordo che solo quando" il gioco diventa duro" ,cioe' sotto manovre i'mpegnative ,i settaggi meccanici non perfetti, determinano reazioni "strane",della coda che, viceversa vengono "assorbite" DA OTTIMI GYRO-SERVI di coda.......
info Ivan2280 Aeromodellismo Micro Modelli 0 10 ottobre 08 21:56
info su 1:8 off @lby s2k Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 agosto 08 15:02
Info su Ka 6 Icaro62 Aeromodellismo Alianti 64 10 marzo 08 23:16
info agorano Elimodellismo in Generale 0 15 gennaio 08 15:15
Info Alerc Motoscafi con Motore Elettrico 4 21 aprile 07 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
