-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   scintilla quando collego batterie e regolatore aiuto (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/140931-scintilla-quando-collego-batterie-e-regolatore-aiuto.html)
elicopterhirobo 21 luglio 09 23:25
Come posso risolvere questo problema ,ho 2 pacchi 5 celle in serie quando vado a gollegare gli spinotti ,prima negativo e poi positivo fa una bella scintilla rovinando dopo vari collegamenti gli spinotti ,c'è un metodo per ovviare a questo oppure e' normale (e bisogna cambiare spinotti ogni quanti voli? ):fiu:
ElNonino 21 luglio 09 23:29
Mi permetto di richiamare un vecchio proverbio: "chi cerca trova", senza rancore eh :D
marcosinatti 21 luglio 09 23:52
Con certe tensioni la scintilla è inevitabile, quando colleghi gli spinotti i condensatori scarichi del regolatore si comportano inizialmente come un corto circuito per una frazione di secondo, poi si caricano e non assorbono più.
Come dice Elnonino usa la funzione cerca, di questa cosa ne avevamo parlato, è necessario mettere degli spinotti doppi sulla batteria con una resistenza in modo da collegare inizialmente lo spinotto con la resistenza (che permette di caricare i condensatori limitando la corrente) e dopo qualche secondo collegare lo spinotto principale.
Cerca la dicussione che li è spiegato bene...
elicopterhirobo 22 luglio 09 08:11
grazie
ora cerco la discussione....
ROBHELICOPTER 22 luglio 09 13:17
è tutto spiegato qui :
http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-normale.html :wink:
bluedun 24 luglio 09 00:59
Io l'ho fatto e funziona alla grande
elicopterhirobo 25 luglio 09 00:17
grazie a tutti
Ho fatto come scritto sul forum,(saldato doppio cavo e resistenza) funziona tutto senza fare piu' quella scintilla che secondo me non andava bene,ne per il regolatore altrettanto per le batterie .Siete grandi:modelrc:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
