-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Eli tranquillo per fpv anche usato classe 600+ (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/140733-eli-tranquillo-per-fpv-anche-usato-classe-600-a.html)
lanzo 20 luglio 09 14:57
Potreste consigliarmi un eli bello grosso, non meno di un t-rex 600
-preferibilmente elettrico
-economico che si trovi magari usato
-che faccia solo un volato tranquillo
- che permetta di avere una buona autonomia di volo consumando poco e potendo utilizzare un bel pò di batterie
vorrei montarci il kit fpv senza spendere un botto, se devo investire 800 euro allora mi compro un t-rex 600 a benzina e pazienza.
Mongolfino 20 luglio 09 15:22
ho una mezza idea di mettere...
ho una mezza idea di mettere sul mercatino:
Hurricane 550 rotore 122cm
recentemente cambiato praticamente tutto rotore tranne swash che mi e' appena arrivata nuova, ma ancora montata.
Hurricane 550 Carbon Edition --- BuzzFlyer UK
con motore 1100 KV 1500 W + ESC 75 + BEC + pale legno 500 mm
PLUS:
CARRELLO DEL RAPTOR 30 (di riserva anche l'originale)
SERVI:
CODA:
JRC810G : Super Servo for Gyros 2.5kg/0.1s
3 SERVI PIATTO:
JR DS8455 Digital Servo
from JR Propo
High Speed Digital Servo
PALE SAB + PADDLE FLYBAR SAB
1 X 530
1 X 550
1 X CARBON SCONOSCIUTE
4 x LIPO KOKAM 3600 30C 3S -13 CICLI
2 x LIPO FP 3300 25C 3S -20 CICLI CIRCA-
con pacco regalo :)
MOTORE Z-POWER Z-20 (RAPPORTO CONSUMO PRESTAZIONI IMBATTIBILE)
2 LIPO 3500 ZIPPY 20 cicli
1 LIPO RHINO 1200 PER Rx
PALE LEGNO 500 MM
CARRELLO ORIGINALE
TELAIO COMPLETO PLASTICA
3 ALBERI ROTORE DI CUI UNO IN ACCIAIO IN CNC ALTA PRECISIONE AL TUNGSTENO
MANINE CNC PALE ROTORE
CUSCINETTi VARI
2 x SWASHPLATE (una appena arrivata nuova!)
CNC Main Rotor Hub 550 CNC Main Rotor Hub --- BuzzFlyer UK
CNC MAIN ROTOR YOKE CNC Main Rotor Yoke --- BuzzFlyer UK
CANOPY PLASTICA 8NON IN OTTIME CONDIZIONI)
CARRELLO ORIGINALE
3 CINGHIE
3 TRAVI CODA
PALINI DI CODA
PINNA
FERMA PALE IN SCHIUMA
Tail Control Rod --- BuzzFlyer UK ASTA RINVIO CONTROLLO CODA
ALBERO INGRA BOCCOLA ONE WAY
INGRA ANTERIORE IMBUSTATO
E..... UNA MEZZA SBADILATA DI COSETTE VARIE!!!!!!
scusa le maiuscole ma e' un copia incolla mio.
solo che si va sopra la cifra che hai citato.
certo e' anche che per avere tutta sta roba e tutte quelle lipo, mica si puo' pagare in conchiglie :D
se ti interessa, magari mi decido sul serio.
ciao Mongo
HappyMan 21 luglio 09 00:56
Originalmente inviato da lanzo (Messaggio 1651153)
Lanzo,
con il HK450 è possibile fare FPV ? prima della fiera di Verona non sapevo neache cosa fosse l'FPV e devo dire che è davvero interessante !
HappyMan
lanzo 21 luglio 09 01:08
Ho provato ma non mi è piaciuto, troppo pesante, vola male e consuma molto, si può fare certo ma a me non piace, nel secondo atterraggio ero in terra prima di volerlo, l'hanno fatto anche con il 250 quindi tutto è possibile.
Grazie a tutti delle offerte che ritengo molto interessanti ma quando parlavo di economico, mi dispiace ma intendevo roba tipo questo:
ECO 8 Royal Schnellbausatz***NEUHEIT*** su eBay.it Hubschrauber, RC-Modellbau, Modellbau
Questo eco royal l'ho visto volare e devo capire se può portare circa 300gr senza cadere come una pera.
Ho un sacco di offerte sui t-rex 600 già al campo dove volo con gyro da favola e compagnia bella, per l'fpv voglio provare un funjet, un aliante bello grosso ed un eli, non sono ricco quindi devo accontentarmi, se non trovo nulla da prezzo aspetto di comprarmi il protos che attende in vetrina fino a settembre ottobre, solo che volevo usarlo solo per volo a vista.
Mongolfino 21 luglio 09 10:44
mi dai un link per vedere FPV?
grazie :)
laser02 27 luglio 09 09:57
FPV Volo radiocomandato in prima persona - Approccio al FPV
jack_ibanez 27 luglio 09 10:16
Originalmente inviato da Mongolfino (Messaggio 1651209)
PLUS:
SERVI:
CODA:
3 SERVI PIATTO:
from JR Propo
1 X 530
1 X 550
con pacco regalo :)
PALE LEGNO 500 MM
CARRELLO ORIGINALE
CUSCINETTi VARI
CARRELLO ORIGINALE
3 CINGHIE
3 TRAVI CODA
PALINI DI CODA
PINNA
ciao Mongo
Ciao puoi vendermi solo le pale SAB ???
Mongolfino 27 luglio 09 10:20
Originalmente inviato da laser02 (Messaggio 1659124)
ah vero! che distratto che sono.
arnaldo 27 luglio 09 15:57
cmq, sono in molti che praticano fpv con il 450...sopratutto con l hk....anche perche e piu semplice rischiare avendo un oggetto in volo da soli 33 dollari piuttosto che da 300...
se andate nella sezione fpv c'è Wolt che lo utilizza per fpv, e i suoi video sono davvero belli...vola sui 1000-1100g
redhot651 27 luglio 09 17:21
L'elicottero è la macchina più instabile che esiste, e non è molto adatto per un volo in fpv. Per farlo bisogna dotare l'elicottero con l'helicommand, altrimenti è un'impresa il pilotaggio.
Ho una piattaforma per l'FPV montata su un EasyStar e non ho problemi a decollare, volare ed atterrare tutto con gli occhialini lcd, ma con l'heli senza helicommand non sono proprio buono a fare niente, nonostante che sia un pilota di heli.
Per il modello da utilizzare penso che minimo ti serva un classe 500 ed elettrico, lo scoppio ha troppe vibrazioni.
Poi lo puoi fare anche con modelli più picoli, ma ci sono molte cose da caricare a bordo: camera - trasmettitore - helicommand - batteria dedicata per il video - OSD e eventualmente antena GPS.
Redhot
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:32.
