In cosa si differenzialno le 2 versioni? Grazie |
Il T-Rex xl è il modello più recente. Diferisce dal T-rex x in alcuni componenti che sono stati migliorati (es: aggiunta di cuscinetti in alcuni leveraggi, migliori materiali ...etc). E' prodotto in due versioni, HDE (con ciclico a 90°) e CDE (con ciclico a 120° CCPM). |
Qundi posso sostituire i pezzi del trex con quelli dell' XL. Giusto? |
Inoltre il tubo di coda e le pale rotore principale sono più lunghe. In generale il modello XL è molto più stabile rispetto al modello X. (meno giochi, plastiche migliori, testa diversa etc) Ciao Mimmo |
Giusto. L'XL ha anche la capottina un po' piu' grande e la coda piu'lunga di un paio di cm. Se interessa queste sono le modifiche che ho fatto a fine luglio. |
A me interessa il rotore di coda dell'XL. Lo posso montare su un X? |
Si, pero' cosa intendi con rotore? Le manine? Lo slider? La scatola? Tutto l'insieme. Le risposte sono comunque si, salvo per la scatola che ha il pernetto plastico di fermo sul tubo piu' grande del foro presente sul tubo stesso. O si allarga il foro, o si tiene la scatola vecchia, gli altri meccanismi si possono cambiare comunque (lo slider dell'XL l'ho gia' messo... per cambiare anche il resto aspetto di spaccare). |
Vorrei cambiare questi tre pezzi, e lasciare la scatola che ho. Vado tranquillo? |
Si, e' tutto montabile, l'alberino puo' rimanere il vecchio che e' uguale. L'unico difetto che ho trovato e' che alcuni alberini passano bene nei cuscinetti, altri no, anche della stessa confezione (ma questo non c'entra con la compatibilita' X/XL). |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10. |
