-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   brutto e preoccupante crash (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/139638-brutto-e-preoccupante-crash.html)
ico3000 11 luglio 09 20:59
Ragazzi ho voglia di piangere:(,il mio t rex 450 in fusoliera md500 si é schiantato sull'asfalto a testa in giu a velocita' elevata da una ventina di metri,inutile dirvi che i danni non si contano-_-.
Quello che voglio adasso pero' é capirne assolutamente la causa,che a mio avviso sembra inspiegabile,vi descrivo in poche parole la dinamica con la speranza che qualcuno azzardi qualche ipotesi che possa aiutarmi(adesso come adesso ho paura anche a far volare anche il 4#3):mentre facevo un voletto tranquillo e rilassato a una decina di metri l' eli tutto di un tratto é scattato a tutto gas con passo negativo capovolgendosi fino allo schianto,inutile dirvi che non avevo alcun controllo in quel momento.Ho pensato ad un' interferenza,ma con la futaba R617 a 2,4ghz non riesco ancora a crederci(una cosa simile non mi era successa neanche con la ricevente piu' scrausa),non avevo impostato nessuna curva del genere che per sbaglio si sarebbe attivata,ho pensato anche ad un possibile spegnimento momentaneo(e rapido) del radiocomando(futaba 6EX 2,4ghz),dite che puo' innescare una simile manovra?
Vi prego ,aiutatemi a venirne a capo,una cosa simile non mi era mai successa(a dire il vero con quella rx non ho mai avuto un'interferenza,é ancora buona ma ho davvero paura a rivolarci),d'ora in poi non volero' piu' allo stesso modo(adesso so che puo' impazzire quando vuole),era tutto alla perfezione posso garantirvelo,avevo fatto tre cariche da 7 minuti prima del fattaccio,sono demoralizzato e impaurito per i prossimi voli,non poteva accadere di prggio.:supercry::supercry::supercry:
sberla76 11 luglio 09 22:58
Ciao,
Mi dispiace molto per il botto. Per caso usi la stessa radio con un simulatore?
Saluti.
A.
edubu 11 luglio 09 23:03
Originalmente inviato da ico3000 (Messaggio 1639550)
......dispiacere.......e ....brividi.......p.s naturalmente nella 6EX NON HAI pile tipo duracell o similari......
BBC25185 11 luglio 09 23:39
Provo a buttarla... ricevente andata in failsafe??? (per motivo X da determinare???)
Prova a controllare come è impostato il failsafe della ricevente!!!
ico3000 12 luglio 09 00:45
Originalmente inviato da BBC25185 (Messaggio 1639701)
Il failsafe si imposta dalla radio no?A dire il vero é una funzione che non ho mai usato,non ne ho mai capito del tutto il suo scopo,mi sapresti dire qualcosa a riguardo?
ico3000 12 luglio 09 00:58
Originalmente inviato da edubu (Messaggio 1639673)
Uso da piu' di 4 mesi il pacco di scatola della radio,si scarica che é una meraviglia(da 10,9 a 9,5 in 10 min),non mi ha mai dato nemmeno l'accenno di un problema,poi mi avrebbe segnalato con il bip al minimo voltaggio no?Dimmi se sbaglio.
Comunque quella radio la uso su altri 3 modelli(sempre in fusoliera:o:)con la stessa ricevente su ognuno,prima di sfasciarne un altro devo assolutamente capirne la causa
ico3000 12 luglio 09 01:05
Originalmente inviato da sberla76 (Messaggio 1639665)
Ciao,
Saluti.
A.
Una volta ho provato a collegarlo su real flight,ho fatto qualche minuto di prova e poi non l'ho collegato piu'.Perche' mi dici questo?
sberla76 12 luglio 09 14:11
Originalmente inviato da ico3000 (Messaggio 1639757)
Ciao,
Te lo chiedo perchè spesso, usando i simulatori con le radio con cui poi si va al campo a volare, si sono verificati alcuni problemi, tipo malfunzionamento dei potenziometri, tilt dei moduli Tx e roba del genere.
Cmq se la tua radio si scarica velocemente, o la batteria è andata o c'è qualche problema elettrico. Se è in garanzia o se l'hai acquistata in Italia mandala alla Radiosistemi e risolvi il problema.
Saluti.
A.
P.S. Hai controllato il livello delle batterie Tx e Rx dopo il crash?
ico3000 12 luglio 09 14:15
Il fail safe ce l'avevo impostato al 20%,ma non mi ha avvertito prima dell' impazzimento totale.La ricevente era ben sistemata su un allogio morbido,distante da motore e reg.,ben areata e con le antenne dritte e distanti tra loro a 90°(come da istruzioni)sensa essere fissate su niente.L'unico dubbio che mi assale adesso é la sistemazione dei cavi(servi,giro,reg)tutti raggruppati in un unica matassina(ben sistemati e senza piege eccessive)vicino alla rx,ma per confermare tale causa mi serve per forza un vostro parere di esperienza,siete gli unici modellisti a cui posso chiederlo
Dimenticavo,il posto di volo con quest'eli é sempre lo stesso ormai da un anno,mai accaduto un simile incidente(con la 2,4g pensavo veramente di aver risolto ogni problema di interferenza,ma a quanto pare bisogna stare piu' attenti che con le comuni rx,perche' se si presenta il problema una sola volta quella sara la prima ed ultima,state in guardia)
ico3000 12 luglio 09 15:21
Originalmente inviato da sberla76 (Messaggio 1640060)
Ciao,
Saluti.
A.
Se non sbaglio la prova su real flight la feci con questo modello in memoria,dici che mi conviene resettare e reimpostare tutte le sue funzioni?
Comunque la radio dopo il crash era accesa e con voltaggio 9,8v(niente di strano),la lipo poi era sui 3,85-86,magari un po gonfietta(ultimamente e un problema che mi si presenta spesso,ma non penso sia questo),poi sinceramente non ho idea di cosa puo' provocare a un modello in volo una lipo difettata(ho sempre pensato allo spegnimento del tutto,ma all'impazzimento mai),tu sai qualcosa a riguardo?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
