Vecchio 17 giugno 09, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
sfilettatura sedi in plastica
Ragazzi volevo sapere voi cosa mettete nei filetti sfilettati in plastica.
avevo letto in giro gente che metteva uhu por o vinilica. cosa consigliate voi?!
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
Di cambiare il pezzo, a meno che non sia assolutamente secondario (leggi: l'elicottero sta su tranquillo anche senza quella vite, ad esempio una delle tante del telaio). Alcune viti sono troppo "strategiche" per richiare che si molli in volo per aver risparmiato sul cambio di un pezzo usurato.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 16:04   #3 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation La legge di MURPHY....
I filetti rigenerati sulla plastica con qualsiasi artificio posticcio... a differenza di quelli sui metalli... tengono come la neve al sole e, sono persino dannosi per il sistema, anzi, deleteri!!! Se poi di questo problema, ne parliamo presente su una macchina come l'elimodello, immenso frullatore di vibrazioni... peggio ancora, beh, direi che è da pazzi risparmiare anche su un pezzo di ricambio insignificante!!! A tal caso... leggasi la legge di MURPHY....
Poi... fai pure come meglio credi, anche se uomo avvisato...
  Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 16:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
certo ragazzi....vi ringrazio!!!
Vecchio 22 giugno 09, 21:56   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: PARMA
Nobodi io ho fatto il liceo classico quando il latino per lo studente era una bestia nera e francamente non avevo mai sentito questa frase colorita che dipinge perfettamente la discussione ( complimenti) , ma devo dire che ingenuità ed inesperienza vanno sempre a braccetto.:lo, devo pero'
ammettere che io stesso di inesperienza in fatto di elimodellismo ne ho da vendere, per questo sono qui' per porre un quesito:
ho appena acquistato un t-rex 450 e ho notato che a differenza dei suoi cloni ha la trasmissione meccanica con copia conica per il rotore di coda al posto della piu' comune cinghia , quale soluzione va meglio?Saluti gepma50.
gepma50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 02:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Thumbs up Filetto in plastica...andato! Non più!
Ciao.
Nei negozi specializzati in utensili, si può trovare un kit per inserire un filetto di metallo in una sede di plastica sfilettata.
In sintesi... si dà una passata di filetto col l'apposito maschio a filettare;
Si inserisce, avvitando, il nuovo filetto metallico (in dotazione). Il gioco è fatto! Meglio di prima!
Date un'occhiata qui....
Se non parte copia e incolla nella barra indirizzi
Heli-Coil | Helicoil | Helicoil Insert | Helicoil Tap | Helicoil Inserts | Helicoil Gauge | Helicoil Kit
Ultima modifica di zumbit : 23 giugno 09 alle ore 02:10 Motivo: error
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 02:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao.
non ho letto se per le "nostre dimensioni" ci sono i filetti, ma senza dubbio per se qualcuno non volesse o potesse fare a meno di pezzi in plastica sarebe sicuramente l unica alternativa valida, ancheperche dopo circa 5 volte che si svita e si avvita...stringendo un po...la plastica perde il filetto e si allarga....causando nel caso degli elicotteri problemi da non sottovalutare....
suppongo che nel possibile sia meglio cambiare i pezzi con omologhi in alluminio....
Vecchio 23 giugno 09, 09:02   #8 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile Quale trasmissione???
Originalmente inviato da gepma50 Visualizza messaggio
Ciao GEP... beh, direi che se dopo il liceo vorresti fare giurisprudenza... vedrai che di frasi latine ad bisognam... eccome se ne vengono fuori!!!
Comunque, venendo alla domanda, io, preferisco la trasmissione meccanica-cardanica!!!
Perchè quella a cinghia (cosa che lungamente ho provato su modelli posseduti della classe 30-50-60 e 90) primo, tende a logorarsi/a sfilacciarsi ai bordi-ai lati a causa dello sfregamento sulle spalle dell'ingranaggio, senza contare quando capita che non lavora rimanendo nelle sedi degli ingranaggi (mi è capitato di acquistare delle cinghie... svergole!!!) quindi, ero costretto ad avere sempre un paio di ricambi, senza contare che la tensione della stessa non è mai... mai ottimale, però, dalla sua a che non trasmette vibrazioni al rotore di coda indotte dalla coppia di trasmissione motore-rotore principale!!!
Con la trasmissione meccanica-cardanica, si a maggiore precisione del moto e il comando risulta molto più preciso, però il contr'altare sono le vibrazioni, sì, certo, con degli accorgimenti mirati e/o con dei setting precisi, si possono attenuare, per esempio tramite l'alleggerimento e/o il bilanciamento delle parti in gioco che concorrono alle vibrazioni... in sostanza la trasmissione a cinghia da una gestione della macchina più semplice, mentre quella meccanica abbisogna settaggi con più precisione e, per questo più alla portata di chi è a raggiunto una esperienza superiore.
Buoni voli... ciao.
Ultima modifica di Nobody : 23 giugno 09 alle ore 09:05
  Rispondi citando
sfilettatura foro candela cen genesis...aiuto!!! milo73014 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 11 marzo 09 22:30
plastica incollata giansa Modellismo 3 28 gennaio 08 10:17
plastica drinu Automodellismo 3 01 febbraio 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
