-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   regolatore Hyperion (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/132524-regolatore-hyperion.html)
michelottero 11 maggio 09 20:29
regolatore Hyperion
Ciao a tutti..FlyModelComponents :: Regolatori Elettronici :: HYPERION TITAN PER MOTORI BRUSHLESS :: Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW316 (Switching BEC) V3 Firmware e' il modello che monto sul Logo...avrei due problemi che non riesco a venirne a capo.
1) con il governor inserito ho 2195 giri rotore che mi vanno bene....togliendo la funzione del governor me ne ritrovo 2050giri con il 100% di gas..secondo voi e' normale? escudendo la funzione non dovrebbe aumentarli sti giri o perlomeno mantenere gli stessi ????:huh:
2)il led dovrebbe accendersi in prossimita' del cutoff...prima lampeggiante...poi fisso...che indica il momento di scendere...ecco....il mio diventa fisso subito al decollo e rimane così per tutta la durata del volo ( 5 min ):unsure:.non e' normale...da cosa puo' dipendere ???
Batterie FP evo30 4500mah (26 scariche)
motore Scorpion HK 4020-1100KV
servi bls 451
coda 9256
Se qualcuno ha lo stesso regolatore e riscontrato almeno una delle due cose..gentilmente se puo' informarmi.....grazie.
ElyTeo 08 giugno 09 13:42
Originalmente inviato da michelottero (Messaggio 1548537)
servi bls 451
coda 9256
Ciao Michelottero!!!
come abbiamo discusso già ieri, pure io ho lo stesso difetto!
la luce si accende praticamente subito, quindi serve a ben poco!!!!
ed ho notato pure la differenza di giri con o senza governor!
però c'è da dire che il suo lavoro di erogazione corrente e di protezione lipo funziona perfettamente! :wink:
ciao ciao
ElyTeo
Marco The Fly 08 giugno 09 14:57
Titan 80
servi bls 451
coda 9256
Ciao,
ho anchio il Titan 80 e il 90.
A me la luce si accende quasi subito ad intermittenza,poi resta fissa quando la tensione delle batterie raggiunge la soglia impostata nel cut off e nel warning voltage.
Hai controllato il settaggio del titan,magari è impostata una protezione alta del voltaggio celle.
Faustino 08 giugno 09 18:00
servi bls 451
coda 9256
ciao Miky.... ninte dai è ora che lo rottami il logo.... potresti fare una donazione al sotto scritto.... ciao stammi bene c si sente
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
