Che elicottero con 6s 3700mAh? Vi chiedo un consiglio, vorrei unificare il + possibile gli sforzi per l'acquisto della batterie, che quando si hanno diversi modelli comincia ad essere un grosso problema economico, visto che poi 2/3 pacchi sono il minimo per volare al campo. La mia situazione attuale è questa, ho diversi pacchi da 6 celle Lipo 3700mAh 20C (Zippy Rhino), che utilizzo su un Sukhoi 50S e su un Mirage a ventola intubata, ora vorrei tornare ad un elicottero un pò + grandino del 450 che ho già (avevo un trex500 che però ho venduto). Su che elicottero potrei montarci questi pacchi? Il Trex600 necessita di pacchi + capienti, quindi lo scarto, pensavo al protos. Per me non è importante poterci fare 3D visto che non ne sono capace e a parte del volato sportiveggiante B) , loop e tonneaux non mi interessa farci altro. |
Se devi usare le 6s 3700, prendi un Mikado, puoi optare sia per un Logo 10, che un Logo 10 3D, si tratta di un elicottero, ESTREMAMENTE STABILE, si può usare per un volo realistico, come del resto per l'acrobazia. Con la configurazione 6S sei perfetto, monti il pignone adatto ed il gioco è fatto, i logo 10 si trovano anche usati a prezzi piuttosto abbordabili |
E qualcosa di + facile reperibilità? Soprattutto come ricambi? Che mi dici del Protos? Sò che ne sei entusiasta, mi puoi confermare che ci vanno anche le mie batterie? O qualcuno che ha provato una configurazione simile potrebbe darmene conferma? |
il protos accetta fino alle 2800 mi pare;il logo è un'ottimo consiglio,se vuoi un modello attuale e ricambi facili da reperire puoi indirizzarti verso il 500,Dx o 3D,V-stabi o flybarred. Con 3700mAh credo faresti 4 minuti di volo all'incirca. |
Certo, capisco che Mikado sia un ottimo modello, ma a parte tutto è al di là di quello che mi ero imposto di spendere :( |
Protos, trex 500 ed altri heli di questa classe, non permettono di usare lipo così grandi, lo spazio a bordo è molto limitato e l'unica possibilità per te, è collocarle sotto al carrello, ma in quel caso il tuo volo sarà solo una gara di endurance. Probabilmente ottimizzando le curve riuscirai a volare a lungo, ma senza particolari soddisfazioni, per cui scordati ogni forma, seppur semplice,di acrobazia. Il logo 10 è nato per funzionare con pacchi 6s da 3700 , è un modello che vola da Dio, io mi ci sono trovato splendidamente, ne ho avuti 4, li ho collezionati tutti, fin dalla prima versione. Ti assicuro che va veramente da Dio e se lo riesci a trovare ad un prezzo contenuto, prendilo al volo! |
anche il gaui 550 CF |
Se guardi bene, la dimensione è molto simile a quella del logo 10, grosso modo la batteria che andrai ad usare è la stessa, Io sui logo 10, con le 6s 3700 ci ho sempre volato bene, ci facevo 7\8 minuti senza problemi |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17. |
