Vecchio 15 aprile 09, 12:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Problema coda trex 450s
Sul mio trex 450s per far star ferma la coda devo tenere i palini a fondo corsa verso il tubo (spero di essermi spiegato).
Non mi sembra normale, da cosa può dipendere??? Uso un 240 cone gyro settato in avcs.
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 23:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
rifai il setup ,spegni tutto ,accendi e quando il giro si è settatto rimetti la squadretta del servo a 90 .poi controlla che i palini siano perfettamente allineati in verticale ti allego questo cosi capisci meglio ciao ciao
Files allegati
Tipo file: pdf Regolazione e settaggio della coda.pdf‎ (262,8 KB, 252 visite)
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 11:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
In realtà anche con il gyro in normal sono costretto a mettere il comando di coda dell'hely quasi a fine corsa verso il tubo, per capirci ho 20% di comando da una parte e 80% dall'altra...
Premetto che ho trim a 0, subtrim a 0 e squadretta al 90°, non riesco proprio a venirne fuori
Vecchio 05 maggio 09, 19:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Meccanicamente sei certo che è tutto ok ?
Ma quando sei in hovering lo stick della radio è a 0?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 20:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
Meccanicamente ho anche portato il servo in coda, per avere un comando più diretto e preciso, in hovering l'heli è fermo...
Vecchio 05 maggio 09, 20:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Prova a postare qualche foto della coda; forse possiamo aiutarti meglio .
Comunque, hai controllato il traking delle pale?
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 20:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Troppo pochi giri rotore?
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Help per setup coda e verifiche finali trex 450s fabbietto1 Elimodellismo Principianti 8 03 settembre 08 03:02
Aiuto per coda trex 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 13 13 giugno 08 12:51
Trex 450s e problema coda fraizzo Elimodellismo Principianti 19 11 marzo 08 15:37
Problema elevatore TREX 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 febbraio 08 15:07
Trex 450S ho problema in coda... mademy Elimodellismo Motore Elettrico 13 22 gennaio 07 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:23.
