| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Problema Kontronik o batterie Transmetic 2200 mAh - 11,1v - 35c?
Ciao a tutti, scrivo per un problema che sto avendo con il mio regolatore kontronik jazz 40-6-18, nel senso che quando switcho da normal a idleup 1, non avviene più il cambiamento di giri. Mi spiego meglio: la mia radio è impostata su "normal" con una curva piatta 50-50-50-50-50-50-50 e su "idleup1" con una curva piatta 75-75-75-75-75-75-75. Da quando ho cominciato ad utilizzare le batterie in oggetto (non capisco più se una coincidenza), ha cominciato a farmi questo scherzo. Queste batterie sono toste, ma con questo burst non le avevo mai provate.... Al massimo avevo sempre avuto batterie da 20 - 25 - e ultimamente 4 WinForce da 30c, ma il problema non si era presentato. Adesso: 1) considerando che ho controllato la radio da cima a fondo e non ho trovato nessun parametro cambiato; 2) considerando che ho piantato l'ely a terra, senza rotore di coda (causa brutta fine ) e fatto varie prove, riprogrammando sia il regolatore nelle varie modalità (aerei, alianti) che alternando le batterie tra una delle ultime transmetic e altre meno potenti;3) considerando che facendo delle prove con altri programmi che offre il regolatore (tipo per aerei (1) o ely competition (5) sempre con batterie transmetic..........non funzionava ugualmente (al pari della modalità "4 ely" che uso io); 4) considerando che quando ho cambiato batteria con una meno potente (una cinese da 20c), è ritornato a funzionare tutto nelle diverse modalità di programmazione, tra cui la modalità 4 (ely normale), e poi quando ho rimesso la transmetic non funzionava e poi rimettendo di nuovo la batteria meno potente non funzionava più lo stesso (invece avrebbe dovuto ricominciare a funzionare.....Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione? Qualcosa è partito nel regolatore, magari a causa delle batterie? Scusate il giro di parole, ma non sono riuscito a trovare una forma migliore per esprimermi, se non avete capito qualcosa, sono qui. Un grazie anticipato. Luca Ultima modifica di Luca1977 : 01 aprile 09 alle ore 00:04 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
quando ho messo la batteria più vecchia da 20c, la prima volta è ritornato a funzionare (cambio giri da normal a idleup1), poi ho messo la transmetic da 35c e non funzionava più.......poi ho rimesso quella da 20c e continuava a non funzionare. Potrebbe essere il regolatore che fa i capricci? Oppure potrei fare un altra prova sostituendo ricevente e modulo TX? Grazie Luca | |
| Bookmarks |
| lipo 2200 mah | Maverick.6 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 maggio 08 12:29 |
| vendo batteria lipo 2200 Mah | kikino | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 gennaio 08 12:19 |
