Vecchio 30 marzo 09, 00:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: villar perosa (to)
problemi settaggio
Ciao a tutti , dopo l'intero pomeriggio passato a settare il minititan su Graupner mx16 ancora non ci ho capito niente
Ho collegato il motore sul 6 ma quando do motore con lo stik di destra (mode 3) , si muovono tutti i servi tranne il motore , l'unico modo per far girar il motore e azionare il potenziometro , non ci capisco piu' niente , sareste cosi' gentili a darmi una mano..?
Grazie a tutti
Francedesa
francedesa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 02:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao se non sbaglio sulla mx12 il motore e sul 1 canale!!
usi mode 3?????
con il gas a dx e rotore a dx e mode 1!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 11:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
usi mode 3?????
ù
La mx16 e' un'altra radio e' completamente diversa dalla mx12 il motore e' sul 6 ...
si uso mode 3
Vecchio 30 marzo 09, 22:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Nella configurazione per eli, il potenziometro è una specie di sicurezza. Il motore parte solo con il potenziometro girato al max in senso orario.
Quindi quello che ti succede è corretto. Per quanto riguarda il movimento dei servi se non corrisponde alla posizione del comando sugli stick controlla i collegamenti, a parte ilo motore che è giusto sia sul canale 6.
ali52 non è collegato   Rispondi citando
Problemi settaggio Belt cp aisella Elimodellismo Principianti 1 18 febbraio 09 23:14
Problemi settaggio T-REX 450 renatosat2006 Elimodellismo Principianti 0 10 febbraio 09 00:26
problemi settaggio TREX450 XL HDE illez Elimodellismo Principianti 23 29 febbraio 08 19:08
Katana Mini: problemi di settaggio GuestStar Aeromodellismo Volo 3D 20 13 maggio 07 00:10
Problemi settaggio Fx-18 Hannibal Radiocomandi 3 08 gennaio 04 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
