| | #1 (permalink) Top |
| User | CP2 brushless anche in coda?
Salve! Ho montato da poco un brushless E-Sky 3100KV con ESC E-sky da 25A e pignone 10T. Il tutto funziona perfettamente, nessuna taratura, tutto ok al primo colpo! Mi chiedo: ma nessuno si è mai cimentato nel montare un brushless piccolino anche in coda per evitare di sostituire il motore continuamente? La soluzione dei due motori in parallelo è valida ma quanto dura? Non sarebbe meglio un brushless? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sul cp2 comunque si è discusso moltissimo, è chiaro che se ci si fa hovering, in special modo d'estate e al chiuso, il motore di coda non dura nulla. Se invece ci si fa volato veloce, con i due motori vai avanti MESI!! Quindi, penso che si possa optare tranquillamente x questa soluzione x non complicarsi la vita..2 motori e dissipatori.. Inoltre bisogna volare poco, al termine di ogni volo, far raffreddare i motorini e poi ripartire C'è gente che usa il cp2 senza dargli un attimo di tregua..anzi lo fa..solo dopo un crash | |
| | #3 (permalink) Top |
| User | ok ma...
Si ho visto in giro, ma c'è chi ha modificato tutto montando pure la coda del belt a passo variabile (anche se non ho capito a cosa hanno collegato il servo e se hanno messo un gyro esterno). Io invece avevo pensato ad un brushless che sostituisse esattamente il motore originale, o direct drive o con gli ingranaggi originali. L'ESC dovrebbe essere collegato al canale della coda (credo il 4)... Io purtroppo sono ancora in fase hovering anche se ho messo i due motori in parallelo fabbricandomi il supporto con un pezzo di alluminio preso da una aletta di un dissipatore per cpu. La cosa triste è che al simulatore faccio hovering frontale tranquillamente, dal vero mi riesce benissimo quello di coda, appena provo a girarlo una tragedia: peggio del primo giorno che l'ho "messo in moto"!!! Ho messo il brushless perchè ho già consumato un motore e mi ero stufato di pensare che ogni minuto di hovering era un minuto di vita del motore che andava in fumo... Stesso pensiero quindi per la coda.... Ma a parte la migliore ventilazione, perchè il volato veloce non rovina il motore di coda? Non serve sempre molto lavoro per tenere la coda dritta anche volando? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Col volato un motore singolo mi è durato 4 mesi... avevo solo applicato il dissipatore, nessun'altra modifica considera che la mia fase di hovering è durata davvero poco, io ho praticamente sempre fatto volato xkè quando iniziai avevo già esperienza con gli aerei e mantenendo lo stesso mode sulla radio è praticamente come pilotare un aereo.... | |
| Bookmarks |
| motore brushless 3900 per cp2 | deontwo | Elimodellismo Principianti | 8 | 31 marzo 09 18:17 |
| HB cp2 Motore di coda bruciato.. Solution!! | kartol | Elimodellismo Principianti | 1 | 29 marzo 09 21:30 |
| Esky CP2 2 motori di coda in 2 giorni | Leocopter | Elimodellismo Principianti | 5 | 17 settembre 07 19:46 |
| Motori Brushless e cp2 | kiriku79 | Elimodellismo Principianti | 6 | 09 maggio 06 01:39 |
