-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Vi prego aiutatemi............ (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/126556-vi-prego-aiutatemi.html)
Maverick_86 26 marzo 09 14:22
:(:(:(:(ragazzi non riesco proprio a settare il mio belt cp... sono riuscito a mettere apposto il problema che girava su se stesso,,, tramite il servi di coda e il trim... ma adesso appena lo accendo e do gass che comincia a staccarsi da terra si sposta tutto lateralmente a destra ( imbarda credo si dica cosi) cosa devo fare...??? il trim non serve a nulla ..... devo spostare qualcosa fisicamente??? grazie a tutti----
DOV'E LA FUNZIONE CERCA?
marcosinatti 26 marzo 09 14:28
Se cerchi aiuto inizia a rispettare le regole del forum, è inutile postare la stessa domanda in più sezioni.
Usa la funzione "cerca", è fatta apposta!!!
stefano81x 26 marzo 09 15:39
Originalmente inviato da Maverick_86 (Messaggio 1429510)
guarda... un consiglio spassionato!!!
anche io ho lo stesso problema sul mio, il gyro nonostante sia buono
e con fermo coda.... appena si alza gira che è un PIACERE, anzi.. "UNA MERDA" più che altro......
consigli ascoltati da tutti, rimedi, ecc.. ma.... ho risolto il mio problema portando l'eli in un negozio che me lo mise a posto e provato con 10E.
alla fine mi ha spiegato la regolazione di persona e credimi è stata l'unica cosa utile da fare!!!
agorano 26 marzo 09 15:58
e normale che si sposta verso destra l'elicottero ha bisogno sempre di correzzioni e poi quando e basso l'effetto suolo fa da padrone, ci va esperienza non ti preoccupare devi allenarti
AlexxZeta 26 marzo 09 16:00
Originalmente inviato da stefano81x (Messaggio 1429727)
In questo caso il Gyro non c'entra niente, quello è un problema di piatto o tutt'alpiù dovuto all'inesperienza del pilota...
stefano81x 26 marzo 09 16:08
cmq consolati... io sn messo peggio di te..
Mongolfino 26 marzo 09 19:35
Originalmente inviato da agorano (Messaggio 1429802)
sbaglio o la tendenza naturale per rotazione oraria è guardando dalla coda andare verso ore 10 circa?
geco73 27 marzo 09 01:25
controlla la flybar se e perfettamente orizzontale e controlla anche se la parte piu spessa dei palini della flybar va ad impattare con il senso di rotazione casomai l hai montati all inverso
pinoia 27 marzo 09 19:00
radiocomando Belt-CP
Salve ragazzi ho un BELT-CP comprato da poco, con la sua radio da confezione ( e-sky 0406A). non riesco a capire le istruzioni riportate su di essa: GYRO.SW, IDEL, HOV.PIT. Qualcuno mi può aiutare o qualcuno ha la traduzione del manuale di istruzioni, visto che sono scarso in inglese e i termini sono tecnici per un traduttore..:wacko::wacko::wacko:. GRAZIE
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
