Vecchio 21 novembre 04, 12:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Sul manuale dello Zoom è indicato di controllare che le pale girando siano sullo stesso piano. Nel mio non era affatto così anzi all'estremità vi era una differenza di circa 1,5 cm tra una pala e l'altra. Perciò stacco il braccetto del passo della pala più alta e lo avvito un pò per accorciarlo. Risultato: le pale girano sullo stesso piano ma l'ely è scosso da vibrazioni fortissime. Riporto tutto all'origine e la vibrazione scompare ma la differenza tra i piani di rotazione delle pale rimane. Posto il fatto che non riesco a capire perchè si comporti così, che si può fare?
Ciao.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 09:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Agendo sul braccetto del passo HAI modificato il passo di una pala e quindi le due pale avevano passo differente = vibrazioni.
Quando dici che le pale devono girare sullo stesso piano cosa intendi?
Come hai fatto a trovare la differenza di 1,5 cm tra le pale ? e a cosa si riferisce questa misura??
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 10:29   #3 (permalink)  Top
L'immagine del manuale è molto più esplicativa delle parole.
La misura di 1,5 cm , l'ho valutata, ad occhio, all'estremità delle pale mentre queste girano. Ovviamente la misura cambia in base alla velocità di rotazione, cmq al massimo raggiunge 1,5 cm circa.
Teoricamente la pala più alta ha più passo dell'altra, perciò accorciando il braccio del passo e di conseguenza diminuendo il passo stesso, le pale girano quasi sullo stesso piano. Ma quando si verifica questa condizione si genera una vibrazione molto forte, che invece prima non c'era.
Vecchio 22 novembre 04, 19:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
quello che hai rilevato tu e' un errore nel tracking delle pale, ossia una pala e' piu' pesante dell' altra, vi e' una procedura precisa, che pero' non ricordo per filo e per segno, visto che anche io sono nuovo, in parole povere devi vedere quale pala e' piu' leggera, e appesantirla, fino ad avere un peso uguale, per appesantirla si usano (spero di non spararla troppo grossa) pezzi di nastro isolante, sulla faccia inferiore della pala piu' leggera, messi eventualmente a distanze differenti dalla radice della pala.
passo ora la tastiera a chi e' piu' esperto di me, per maggiori precisazioni.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 22:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: Tivoli
Wink
Ciao, x regolare il tracking delle pale devi semplicemente avvitare o svitare (dipende se è alta o più bassa) l'astina più lunga che collega la pala al piatto ciclico, tenere l'elicottero in mano senza farsi male fino a quando senti che spinge in alto e ricontrolli se hai ecceduto nela regolazione o meno! è importante fare il tracking....no vibrazioni...no imbardamenti e volo sicuro!!ciao ciao
ergon81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 23:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Il tuo problema è abbastanza strano.
Non dovendo escludere nulla potrebbe essere che hai le pale troppo serrate.
Per quanto riguarda il tracking delle pale lo dividerei in due parti: la prima riguarda la loro perfetta (nei limiti del possibile) equilibratura, almeno nel senso che una non sia più pesante dell'altra (dando per scontato che siano indenni e che abbiano un profili perfetto, perchè se una è storta .... ). Su quella più leggera metti un pezzetto di nastro come avrai visto in tante foto e illustrazioni. Per misurarne il peso le togli, le metti in contrapposizione su un perno infilato per il loro buco, industriandoti per farle rimanere contrattoste (le blocchi con un elastico) e metti il perno su due superifi in piano e parallele (vedi tu ... due bicchieri, due videocassette ... insomma ci crei una specie di altalena ...)
La seconda parte riguarda l'altezza di rotazione delle pale e pare che su questo punto tu sei intervenuto correttamente snza risolvere il problema, anzi innescandone un altro forse anche più grave.
Proprio perchè inspiegabile devi controllare bene tutto: che non abbia le pale troppo serrate sulle manine portapale (che siano serrate in modo uguale, ovvero che mettendo l'eli di lato le pale non debbano cadere, ma con un po' di squotimento cedano, ma sempre tutt'e due, non una sola).
Se tutto è a posto come ti ho detto sopra passerei ad un esame minuzioso di tutta la componentistica meccanica fino a trovare il motivo dell'anomalia (dovresti individuarlo perchè il problema è grave )
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 10:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di supergigi
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Napoli
Allinea bene il piatto regolando i leveraggi (con passo zero deve essere tutto orizzontale) e dopo regoli il tracking.
supergigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 11:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
fai come dice lanco,ma assolutamente non seguire il consiglio di tenere l'eli in mano mentre fai le prove!!Occhio
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 14:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
... azz...
il problema di Kayser era di novembre .....
a quest'ora o ha risolto oppure .....
Vecchio 19 marzo 09, 14:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
... azz...
Novembre 2004
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per regolazione pale-passo 22e bomberman70 Elimodellismo Principianti 10 11 ottobre 07 14:10
Regolazione del passo............ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 27 agosto 07 19:57
regolazione passo... paxante Elimodellismo Principianti 6 23 gennaio 07 19:12
May Day... May Day...may Day...regolazione Passo Collettivo Df 37 miki.n Elimodellismo Principianti 1 19 ottobre 06 21:19
regolazione passo collettivo alex92005 Elimodellismo Principianti 3 19 giugno 06 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
