-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   ESC Align RCE_BL100G come funziona? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/119131-esc-align-rce_bl100g-come-funziona.html)
topolino 27 gennaio 09 22:03
Ciao ragazzi avrei bisogno un vostro aiuto, ho preso questo ESC che mi hanno detto che va bene anche per il mio GL500.
L'ho collegato tolto le pale e dato corrente.il motore fa un suono e poi nada,niente lucina nel ricevitore..tutto una tomba.
Ho provato con un multimeter a misurare la corrente che passa nel cavo che si inserisce nella ricevente, niente corrente..aaaazz è normale?
Bisogna fare una procedura particolare per abilitarlo?
dex1 27 gennaio 09 22:07
Originalmente inviato da topolino (Messaggio 1329116)
aspetta,ma hai una alimentazione esterna al esc per la ricevente?
questo esc non ha il bec.
topolino 27 gennaio 09 22:49
" questo ESC non ha il BEC " scusa l'ignoranza ma cosa è il BEC ?
Non ho un alimentazione esterna per la rx, nel 450 SE V2 il regolatore porta la corrente alla Rx, pensavo che fosse la stessa cosa per Questo ESC.
Cosa devo comprarmi per farlo funzionare?
dex1 27 gennaio 09 22:52
Originalmente inviato da topolino (Messaggio 1329259)
un bec esterno.
su un 500 pui sfruttare la lipo x il motore basta che il bec
sopporti le 5/6S.
topolino 27 gennaio 09 23:00
Fammi capire, il bec alimenta la tx e basta o alimenta anche il ESC ?
non ci capisco nada
dex1 27 gennaio 09 23:31
Originalmente inviato da topolino (Messaggio 1329295)
non ci capisco nada
in teoria il ESC si alimenta da solo dalla lipo ,ma non alimenta la tx.
quindi o metti un pacco pile "4 celle ni-cd" per alimentarla,ma sarebbe peso in piu',o metti un Bec esterno che collegato sempre alla lipo primaria ti alimenta
la rx.
ci sono varie tipologie di bec,occhio a segliere quello piu idoneo.
purtroppo quel esc non ha il bec,altri si.
dex1 27 gennaio 09 23:35
esempio
- HelyGo - Switching BEC Esterno HP-TICOOL-BEC 4 A - 5/6 V
topolino 28 gennaio 09 00:31
Grazie dex1, ho provato a utilizzare un ESC con dec incorporato per alimentare la rx inserendolo in un canale libero della rx, fornisce una tensione di 5.3 volts.
ESC Align collegato al throttle della rx, una batteria ( due 11.1 collegate in serie quindi 22.2 volts hanno 2200 mha)
Potrei collegare i due ESC in parallelo a queste due batterie o ê meglio aggiungere una, solo per ESC che fa da Bec? e lasciare le due collegate in serie solo per il motore? cosa mi consigli? grazie
daredevil 28 gennaio 09 00:46
:unsure:
topolino 28 gennaio 09 01:03
Lo so che fa un po' ridere, il suo ESC funziona solo che il motore partiva in modo brusco dando un colpo all' heli e poi anche pericoloso.
Utilizzando quello di align ho una pertenza progressiva e se accidentalmente
lo faccio partire c'ê il tempo di reagire senza trovarsi l' heli che sgambetta e mozza gambe o altro. Questo fatto che parta piano lo trovo un incremento alla sicurezza e non solo estetico.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
