-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   sjm180 - t-rex250 - gaui 200 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/113697-sjm180-t-rex250-gaui-200-a.html)
panzerfausto 16 dicembre 08 18:34
salve, volevo sapere delle vostre opinioni e impressioni su questi modelli e quale mi consigliereste di prendere..premetto che ho già esperienza con gli eli (ho 2 raptor e 1 t-rex 600n.s.p.)
ITALion 16 dicembre 08 18:47
Originalmente inviato da panzerfausto (Messaggio 1261356)
Io ho l'SJM180(215) ma non ho molta esperienza, mi piace molto anche se e' un po' pesante per le dimensioni.
Ho visto il Trexino ed e' simpatico, ma non mi convince.
Il GAUI v2 FES lo prenderei al volo se non avessi l'SJM, anche se devo dire che a gennaio esce la versione 215PRO che dovrebbe migliorare parecchio il modello.
Comunque dai video su rctricks.net il GAUI (anche se ho letto che ha alcuni problemi col codino) sembra molto ben fatto e molto interessante, io punterei o sul GAUI v2 FES o sull'SJM215PRO
2 settimane fa in volo con l'SJM180(215)
YouTube - SJM180(215) 1000mAh 3s 14T pinion
panzerfausto 18 dicembre 08 22:54
il t-rex 250 è piu grandicello degli altri vero?
ITALion 18 dicembre 08 23:07
Originalmente inviato da panzerfausto (Messaggio 1265262)
a dire il vero io il trex 250 l'ho preso in mano e visto volare, mi sembra piccino anche piu' piccolo dell'SJM e decisamente piu leggero come dimensioni complessive anche se di rotore e' piu' grande, le pale sono piu' sottili e lunghe. Sappi pero' che mi e' sembrato molto piu' fragile e giocattoloso rispetto agli altri, in piu' nelle prime confezioni rilasciate un pezzo della coda e' difettoso e lo devi modificare o far sostituire perche rischi grosso se ti capita il pezzo difettoso.
nigel_uno 18 dicembre 08 23:16
Originalmente inviato da ITALion (Messaggio 1261385)
Sul GAUI 200 i problemi di coda erano nella versione V1, nella V2 il gruppo coda è completamente nuovo.
Questo w.e. (meteo permettendo) faremo un video sul 200....
panzerfausto 18 dicembre 08 23:17
grazie mille della risp..mi ssa che opterò per l'sjm..il gaui costa troppo mi sembra rispetto agli altri 2..
ITALion 19 dicembre 08 00:56
Originalmente inviato da panzerfausto (Messaggio 1265328)
aspetta gennaio a prenderlo che esce la versione nuova...
The SJM180(215) PRO 200 Class is Born - Page 150 - RC Groups
scrolla per vedere le foto, e mi pare ci sia pure un video da qualche parte.
Matt80 19 dicembre 08 11:57
Il Trex 250 non l'ho ancora provato, ma tra Gaui 200 e Sjm 180 non avrei dubbi su quale scegliere. Io ho un Gaui 200 V1 con cui mi trovo magnificamente, non mi ha mai dato problemi... i problemi me li danno a volte i miei pollici... :P
Nel V2 hanno migliorato tutti i punti deboli della versione che possiedo, quindi sicuramente sarà ottimo!
L'sjm180 costa meno degli altri due, ma credimi che (almeno io!) ho notato parecchia differenza nella qualità.
panzerfausto 19 dicembre 08 15:18
alla fine ho trovato un t-rex 250 usato e ho preso quello..intanto inizio con queste zanzarine finche aspetto la nuova versione del gaui..
ho notato che monta un bec da 15A..non è piccolino? se lo sostituisco con uno da 30A creo qualche problema? scusate ma ho poca esperienza con l'elettrico..^_^
egicar 19 dicembre 08 15:37
Originalmente inviato da panzerfausto (Messaggio 1265957)
Io ho il GAUI 200 SE (verisione "vecchia"), che è, a mio avviso, un ottimo elicottero. Di scatola monta un ESC da 12A ed è previsto che vada con LiPo 2S. L'ho fatto volare un pò con le 3S e alla fine ho montato un ESC da 18A, più per precauzione che per effettiva necessità.
Passare, per il TREX 250, da 15A a 30A mi sembra eccessivo: la differenza di peso ... "pesa" in elicotteri di questa dimensione.
Ti consiglierei di tenere l'ESC di scatola e provarlo un pò, prima di prendere altre decisioni; quasi sicuramente, è dimensionato correttamente.
Se non hai mai fatto volare questi calabroni, mettici sotto un training kit, le prime volte, perchè sono bei vivaci, specie se non perfettamente settati.
Buon lavoro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
