Vecchio 12 settembre 05, 17:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by FLUO@12 settembre 2005, 14:38
Gotosan ne approfitto per chiederti un consiglio:
Vorrei prendere un'esc grosso da mettere su un logo10, secondo te l'hyperion 80A si puo' paragonare al kontronik jazz 55 come prestazioni?
Ovvio che uno ha il bec e l'atro no ma in sostanza cosa cambia?
Grazie e ciao a tutti
Cosa cambia... se qualcuno mi presta un kontronik per testarlo sarò ben felice di dirvi la mia sull'argomento
Comunque prezzo a parte che è decisamente più elevato per il kontronik, la differenza più evidente è il numero di celle che sopportano.. immaginando che vorrai provare a far funzionare il gingillo a 4 celle direi che l'hyperion è da scartare in quanto ne sopporta solo tre.
L'hyperion è estremamente facile da programmare (se hai l'emeter lo fai al volo..) ma una volta programmato difficilmente avrai necessità di cambiare parametri..
Per il resto leggendo qui e là sembra che il kontronik sia uno dei migliori regolatori in commercio.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 18:39   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
L'hyperion senza bec fa 5s li-po e 16 celle sub-c e costa circa la meta' ,circa 100 dollari contro i €180 del kontronik.....intanto ti ringrazio e aspetto le tue impressioni sul 50A.
Ciao a tutti
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 19:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Ciao a tutti
Si hai ragione 5 celle per il modello senza bec.. ero fermo mentalmente al mio <_<
ti faccio sapere comunque appena mi arriva
Un saluto
Riccardo
Vecchio 12 settembre 05, 20:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dragoxx81
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Arezzo
Immagini: 15
scusa se mi intrometto nel discorso FLUO,
ma vedi tra Kontronik e Hyperion c'è una bella differenza, eccome!
oltre al prezzo, la serie Jazz della Kontronik ti permette di usare il regolatore col BEC fino a 30 celle per alcuni modelli e fino a 40/42 celle per altri.
cosa fondamentale per chi li usa su elicotteri e modelli da gara quali F5B dove si usano pacchi batterie da 16 celle in sù... metterci anche un pacco per l'RX non sarebbe una bella scelta!
a quello che so io e che si legge sul sito della Kontronik, i loro sono gli unici regolatori al mondo ad avere dei BEC che reggono voltaggi superiori a quelli di 12/14 celle... io non ne ho trovati altri!
comunque sia, in nome della sicurezza,
io per il mio CAP ho optato per un OPTO... meglio non rischiare!
inoltre i Kontronik hanno dei programmi predisposti per 4 o 5 categorie da gara come per esempio quello per l'F5B, FAI ecc...
comunque costano un botto, e per usi normali, io preferisco i Phoenix che sono altrettanto buoni, e costano un pò di meno.
ciao a tutti
Claudio D.
Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!!
Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì!
http://digilander.libero.it/volo_col_vento/
dragoxx81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 13:35   #15 (permalink)  Top
Drago che scusa....grazie delle info!
Io credo ma non ne sono certo che il problema del bec sia aggirabile mettendone uno esterno dal peso di 10 gr. e da pochi euro.
Partendo dal presupposto che il regolatore non e' altro che un potenziomerto (cazzata?) vorrei capire le effettive differenze di erogazione tra un prodotto che ritengo valido come l'hyperion per erogazione, regolazioni e facilita' di utilizzo con uno piu' balsonato tipo il kontronik.
In poche parole quando do gas cosa cambia?
Ciao e grazie e tutti
Vecchio 13 settembre 05, 13:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
abbastanza....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 15:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Il bec dei regolatori KOntronik arriva fino a 6 celle lipo (=18 celle nicd). Il BEC del 55-6-18 è da 2A mentre il bec dell'80-6-18 arriva a 4A.
Tutti i regolatori della kontronik al di sopra delle 6S sono senza bec.
Io con un 55-6-18 e batteria da 5S alimento (tramite bec) ricevente, 3 servi digitali (micro), 401 e 9253.
Su un modello piu grosso però non userei il bec (e nemmeno un bec esterno) ma una batteria esterna per il semplice fatto che è piu sicuro.
La kokntronik ad esempio ha sviluppato un Bec esterno, che però non va ancora come dovrebbe.
Un bec da pochi euro non lo metterei nemmeno se me lo regalano.
La differenza con i regolatori economici??
I dati che il costruttore ti da sono veri. Se ti dicono che il regolatore regge 55A continui puoi stare tranquillo che li regge. Lo stesso vale per il bec e per il voltagio massimo.
Anche la regolazione di giri è molto precisa. (modalità governor, mode 4)
SAluti
M
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 20:13   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Hyperion 50 Vs Kontronik 40-6-18
Ho preso un Hy 50 psb devo dire che è più economico del Kontronik ma la differenza c'è e si vede!!
la configurazione che ho provato è con un motore hacker C40 S13
il soft start dell'Hy è molto più scadente e poco soft,
se si spegne la radio ( optic 6 ) Hy mi manda molte spurie sui servi 8 attraverso la Rx e fa PARTIRE IL MOTORE!!! il Kontronik spegne il motore e la ricevente!!!
se si spegne e si riaccende 2-3 volte velocemente il regolatore dall' interruttore
HY gli da uno spunto di PARTENZA al MOTORE ( la radio è accesa a zero!!)
non ho ancora provato la funzione governor ma, non ci penso nemmeno a montare l'hyperion sul modello in quanto trovo molto pericoloso il suo modo di operare.
Questa è la mia breve esperienza di confronto tra i 2 !
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Regolatore hyperion HYPERION TITAN Andrea89 Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 16:37
regolatore hyperion titan 80 amp pow 3 sonic liner Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 agosto 07 11:34
regolatore hyperion titan v3 80 amp sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 0 12 agosto 07 22:05
Hyperion 2S, questo regolatore va bene per la RX? picman Batterie e Caricabatterie 0 11 agosto 07 22:17
Regolatore HYPERION HP-TITAN 80 HI-PRO PSB ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 marzo 07 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
