| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| Motore Scorpion x Trex600
ciao qualcuno lo ha montato sul 600? casa avete montato? 4025-630/740/890 ??? dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-10-2005
Una risposta posso provare a dartela io. Il 4025-890 (che fa al caso tuo) è molto largo e necessita di alcune piccole modifiche ai frame. E' un motore che può essere usato sia con le 6s che con le 8s e10s. Come pignoni vai da 15T a 21T (in base alle lipo che usi). Nel tuo caso con le 6s prendi in considerazione il 20T o il 21T. Prendi quelli Mikado denti dritti (L10 o L14). Avrai un setup con più coppia dell'originale e forse guadagni qualche secondo in più di volo. Bisogna comunque provare. Ciao |
| | #4 (permalink) Top | |
porca....
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #5 (permalink) Top | |
fare spazio? mm non so,forse mi conviene optare per l'ultimo nato in casa align, il 650L 1220KV con pignone 14 o 15. ciao
| | #6 (permalink) Top | |
20T sembrano tanti ma è un motore che ha pochi kv e quindi tanta coppia non credo gli dia fastidio un rapporto lungo anzi. Oppure anche il nuovo 650L ma hai sempre l'incognita della durata della Align. (hanno migliorato con il 1700kv ma non si sa mai il 650L è nuovo). | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
| 650 L
se tipuò essere di aiuto sto utilizzando il 650 L da circa un mese con una ventina di voli all'attivo................. Posso dire che è un ottimo rapporto qualità prezzo e abbinato ad un Castle Creation 125 A in governor mode mi tiene costante 2200 giri di rotore............. Consumi: 5 minuti di volato spinto consumo 4000 mAh...... Io sono molto soddisfatto poi al meglio non c'è mai fine........
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
| Bookmarks |
| Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 16:15 |
| 3dx500 e motore Scorpion 3020-12 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 ottobre 08 16:37 |
| Motore Scorpion HK2221-8 V2 | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 luglio 08 16:53 |
