-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Servi per mini titan...quale dei due ? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/106389-servi-per-mini-titan-quale-dei-due.html)
ROBHELICOPTER 15 ottobre 08 16:26
Ragazzi,domanda per i piu esperti....secondo voi per il minititan è meglio usare servi Hitech Hs 65mg o futaba s3150 ?....quali sono le differenze sostanziali e quali segliereste voi ?....Grazie 1000 a tutti per la lettura della mia domanda.
Fulvio76 15 ottobre 08 16:50
Ho come l'impressione che il futaba s3150 sia un servo per ely più grossi,classe 500,poi non so..
Io ho montati gli C1016,che sono un bel po più veloci degli HS65:wink:,sempre analogici.
Yorick 15 ottobre 08 17:35
Ciao, il futaba S3150 è digitale, può andare bene par la coda, per il piatto sono troppo grossi per il M.T. Io ho messo gli S3107 e per la coda il 9257.
pappa 15 ottobre 08 19:11
Nel mio T rex 450 Hi Tech 65 normali e il nuovo digitale sempre Hi Tech per la coda di cui non mi ricordo il nome .
Nel Copter X 450 tutti Hi Tech 55 economici e votati alla distruzione :lol:
ROBHELICOPTER 15 ottobre 08 19:48
Grazie per le risposte ragazzi....volevo sapere sempre sui servi ,siccome non ho tanta esperienza , la differenza fra digitali e analogici....cioè se un domani volessi ad esempio fare volo acrobatico con il minititan, si puo fare con entrambi i tipi o si deve preferire uno dei due?...grazie ancora .
"Mini Titan" 15 ottobre 08 20:37
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER (Messaggio 1163869)
3 HS 65MG sul piatto e 401 con 9257 (o 9650) sulla coda. Con questa configurazione puoi fare quello che vuoi^_^!!
ROBHELICOPTER 15 ottobre 08 20:52
Grazie di cuore a tutti....allora vada per la configurazione : 3 HS 65MG sul piatto e 401 con 9257 :)
texwiller 15 ottobre 08 21:57
....gli HS65 MG vanno benissimo sul ciclico.....sul minititan entrano un po' strettini e devi limare un pochino la sede del servo sul telaio......!!!!:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
