Kontronik 80 6 18 Stacca In 6 Scol Logo 600 Mi Stacca Dopo 5 Minuti Che Faccio Metto Una Ventola Il Negozio Di Mia Fiducia Dice Di Passare Ad Un 90 100 Amp Che Dite Ventolona Davanti Risolverebbe Se No Lo Vendo Alla Meta E Passo Ad Un Hiperion Ma! Che Dite Questa Config è Su Di Un Logo 600 3d Perchè Così Uso Le Stesse Bat Del T Rex Cf 600 Grazie A Tutti |
che strano che stacchi dopo 5 minuti ...io per sicurezza ho montato un dissipatorino che si usa per le schede video dei pc ... e va alla grande ...ha staccato solo una volta quest'estate ma c'erano 35 gradi all'ombra .... che batterie usi ..magari stacca perche sono scariche? :blink: |
Si Mikado Logo Citazione:
direi che ho fatto una statistica e devo dire che 2 son le filosofie o cambio motore perchè quello che ho assorbe troppo o cambio regolatore perchè si surriscalda io dico ma se ci metto una ventolona c'è la fa? il motre è questo Motore Brushless 43/11 55A x Raptor E550 (art.2379) Prodotto: OBL 43/11-30H Alimentazione: 5-6S Li-Po Numero giro/minuto volt(rpm/volt): 1050Rpm/V Assorbimento ampere continuo: 3-55A Min/Max Assorbimento spunto max: 75A/5s ma con pale da 600 secondo me fatica che dite? mi si consiglia questo FlyModelComponents :: Regolatori Elettronici :: HYPERION TITAN PER MOTORI BRUSHLESS :: Regolatore brushless HP-TITAN 90A HV-PO (OPTO) V31 che dite???? |
cmq quoto fipofra, io pirma mi accerterei che nn siano le batterie a farlo staccare! |
1 Allegato/i prendi un kontronik 55-10-32, montaci sopra un bel dissipatore e vedrai che non stacca.. ciao Maxxx |
Stasera se riesco metto a punto il mio Raptor E550 che monta proprio il motore uguale al tuo e ci devo mettere lo stesso identico regolatore che hai tu. Come batteria uso una 6S da 5000mah della FP. Se riesco tra stasera (finiture) e domani (collaudo) ti faccio sapere se mi da problemi. Ciao. |
Non sarebbe più logico prendere uno dimensionato al modo giusto??? |
Ho appena finito di fare la prova. Io ho un Raptor E550 con motore OBL43/11, pacco batteria 6S da 5000mAh, regolatore Kontronic 80-6-18 e pale SAB da 550. Ho fatto solo hovering con qualche scatto veloce verso l'alto perchè non conoscevo ne la durata della batteria e nemmeno le reazioni di questo modello. Con curva passo fissa all'80%, ho fatto 8 minuti e mezzo di hovering in piena efficienza, poi ha iniziato a calare di giri e l'ho portato a terra. Il regolatore è settato in modalità ely. Spero di esserti stato utile. Ciao. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28. |
