| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
Hai ragione, forse ho inserito pochi dati...ricomincio : T-rex 600 elettirco, motore 1650 Kv align e regolatore align 75 A. pignone da12 corona 188 denti (eleciodale) attualmente (in teoria) con un pò di conti abbiamo : 1650 x 22.2 v. = 36.630 giri motore 36.630 / 15.67 (rapporto pignone 12 - corona) = 2.337 giri rotore e così più o meno ci siamo....... ma se io volessi cambiare il motore con un neu motor 1900 Kv mettendo un pignone da 11 ? avremmo : 1900 x 22.2 v. = 42.180 giri motore 42.180 / 17.09 (rapporto pignone 11 - corona) = 2.468 giri rotore sempre in teoria.... sono troppi ? perdo qualche pezzo per aria ? naturalmente cambierei anche regolatore (100 A. align) |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Siracusa
| 2100 Giri
Ciao, teoria pefetta, a volte pero' la pratica e diversa, vedi stato delle batterie, vedi che non vai sempre a 22v (22v-25v), vedi pale(peso,corda), io ho risolto con un misuratore di giri col mio 600 nitro vado a circa 2100 giri non faccio 3d estremo ma volato, looping, e un po' di rovescio, non si e mai piantato e non è mai esploso niente,fino ad ora ![]() Saluti. |
| | #4 (permalink) Top |
grazie per il consiglio... se il nitro và bene con 2100 giri di rotore penso che l'elettrico vada altrettanto bene con 2330, ma con 120 giri in più di rotore, vado meglio, o rischio qualcosa sulla meccanica ?
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
I calcoli sono perfetti fin ad un certo punto. Ti sei scordato di moltiplicare i giri per 0.8 (attrito). ![]() La testa del tuo t-rex è in plastica o in metallo? Le pale? Luigi | |
| | #9 (permalink) Top |
Quindi un neu motor da 1900 Kv sarebbe troppo esagerato ? Allora che motore dovrei mettere per avere un eli piu cattivo e restare sempre sulle 6 celle lipo? Devo solo lavorare sul passo ? troppe domande tutte insieme ? |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
i calcoli che hai fatto vanno bene......il tuo risultato va però moltiplicato per un coefficente chiamiamolo "efficenza del sistema" per considerare anche le perdite dovute ad attriti, cali di tensione, efficenza del motore/regolatore......... insomma moltiplica il tutto all'incirca x 0,90 e vedrai che più o meno ci sei.................. 2200 su un rex 600 sono ottimi già per un buon 3D ma a questi giri aspettati consumi altissimi e autonomia pari a 4,30 - 5,00 minuti......... A mio parere il Neu Motor da 1900 giri è troppo......dovresti calare il pignone a 9 o addirittura 8 denti perchè con il 10 T secondo me hai un consumo esagerato e un'autonomia di 3 minuti e con forte stress delle batterie che devono essere di ottimo livello............ E' un pò la ricerca che sto facendo io e ci sarebbe un Neu Motor a 6 celle con 1700 giri ma non penso si riesca a montare in quanto non ci sta tra le due fiancate del 600..... Ti consiglio di cambiare comunque il regolatore con uno più performante (in settimana io proverò un Castle Creation Phoenix da 125A)................. Poi puoi provare con un pignone da 13 se hai il gruppo elicoidale oppure da 11 se hai i denti dritti.............. Comunque lo step successivo sarebbe quello di passare a 10 celle ma sul Rexone diventa un problema..........
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
| Bookmarks |
| Scelta dei Damper rubber sul rotore del T-Rex 600 nitro pro | Totò 80 | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 maggio 08 00:03 |
| Regolatore Di Giri T Rex 600 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 2 | 09 aprile 08 12:15 |
| giri rotore | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 settembre 07 22:22 |
| Quanti Giri Prende Il Rex 600? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 07 marzo 07 15:06 |
