Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 14 gennaio 10, 18:33   #921 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Io sul mio lama V4 ho allargato i fori e regolato l'accoppiamento dei motori: uno era troppo vicino, deve essrci un minimo di gioco tra i denti. Controlla in diverse posizioni, perchè spesso le corone non sono perfettamente rotonde, e quindi in certi punti ingranano troppo stretto...
Un po' li ho allargati, non mi sembrava forzassero.
Billy54, ci avevo anche pensato, un po' mi sta sulle balle comprare all'estero, e poi fra un corno e l'altro quanto costa lo scherzetto?
Potrebbe comunque essere un idea
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 14:41   #922 (permalink)  Top
L'avatar di REDskydiver
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Ravenna
Aggiornamento Brushless
Continuando il collaudo del cx2 brushless, un piccolo difettuccio l'ho trovato:
la corsa del gas è ridotta (uso la tx originale), ovvero il primo quarto della corsa dello stick è a vuoto come anche l'ultimo, quindi la corsa è ridotta al 50% ma comunque gestibile anche se risulta aumentata la sensibilità...
Off Topic: mi è arrivato il 4#3... fantastico!!! nervosetto, ma molto divertente!!
...c'è chi dice che con 3,7 volt non fai nulla....
Matteo
REDskydiver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 08:54   #923 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
FINALMENTE e' arrivato il mio blade cx2, preso in uk tramite ebay sui 140 euri.
Ho ovviamente subito aperto la scatola, infilata la batteria sperando che avesse un po' di carica e l'ho fatto partire.
A parte che tendeva leggermente a ruotare in senso antiorario (risolvibile tramite trim su centralina da quanto ho letto sul manuale) questo giocattolino sembra molto stabile e preciso!
Ora devo solo prenderci un po' la mano e aspettare che i comandi vengano un po' piu' istintivi.
Sono riuscito a fare anche un piccolo video visibile qui.
Appena riesco lo provo all'aperto, cosi' non ho il terrore di spalmarlo su qualche parete
Insieme all'hely sono arrivate anche le manine in alluminio e le pale extreme bianche.
Aspetto pero' di spaccare prima le lame originali ;)
Ciaooooo
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 09:35   #924 (permalink)  Top
Dopo un paio di batterie inizio a prenderci un po' confidenza.
Peccato che l'hely tende sempre a ruotare in senso orario.
Ho provato ad agire sul trimmerino della ricevente ma non c'e' nulla da fare, e' a finecorsa e quindi non ho piu' quel mezzo giro che mi servirebbe per bilanciare tutto.
L'hely e' del tutto originale, appena tirato fuori dalla scatola... e' normale?
Come potrei risolvere a questo punto?
Ne approfitto e cambio i motori con degli extreme?
Per i brushless non mi va di ordinarli in US e qui in europa non ho trovato dei kit pronti all'uso.
Consigli?
Grazie mille a tutti
Loriss
Vecchio 21 gennaio 10, 14:25   #925 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Consigli?
Loriss
Dovrebbe essere sufficiente ruotare un po' in senso antiorario il proporzional della ricevente (NB: a radio spenta).
ps: anche il mio da scatola ruotava un po', risolto come sopra....
Buon divertimento!
Matteo
Vecchio 21 gennaio 10, 15:16   #926 (permalink)  Top
Originalmente inviato da REDskydiver Visualizza messaggio
Buon divertimento!
Gia' fatto, ma e' a finecorsa.
A te da che parte girava? a me l'hely gira in senso ORARIO e anche la vitina l'ho girata in senso orario. Non vorrei aver fatto casino, ma mi pare che se giro la vitina della ricevente in senso ANTIorario l'hely ruota dalla parte opposta, dico bene?
Stasera riprovo per sicurezza ...
grazie mille
Loris
Vecchio 22 gennaio 10, 07:39   #927 (permalink)  Top
grazie mille
Loris
Ok ok, me lo dico da solo... sono un demente!
Giravo dalla parte sbagliata.. e non so perche', ma ero convinto che fosse la direzione giusta.
E' proprio vero, a volte ci si scontra con delle convinzioni errate che non ti fanno superare problemi che in realta' sono delle stupidate!
Comunque ho risolto e ora il cx2 e' perfetto, immobile, metto la radio a terra e lui se ne sta li buono buono senza fare una piega.
Ieri sera ho provato a spingere un po', prendendo un po' di velocita' e ne sono rimasto stupito.
Anche in configurazione standard non va affatto piano!
Grazie a tutti per le dritte!
Loriss
Vecchio 22 gennaio 10, 14:01   #928 (permalink)  Top
Rieccomi di nuovo a stressarvi.
Oggi mi sono portato il blade al lavoro per provarlo all'esterno.
Effettivamente fuori si nota la necessita' di avere piu' leva per i comandi, ma per iniziare, visto che sono alla terza batteria, va bene anche cosi'.
Tirava una leggerissima brezza, ma nulla di grave.
Ecco il video.
Ciaoooo
Vecchio 23 gennaio 10, 12:00   #929 (permalink)  Top
L'avatar di fazzo96
Data registr.: 29-08-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
con qusto coassiale ti diverti tantissimo, soltanto che un giorno mi stavo divertend cosi tanto che senza accorgermi ero fino ad una altezza pazzesca....e l'elicottero è piombato giu perchè non gli arrivava il segnale:avevo rotto un po di eliche e la scocca era da buttare!
ciao a tutti!!
fazzo96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 18:32   #930 (permalink)  Top
L'avatar di PiTer
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Lecco
ragazzi volevo chiedervi se sapete indicarmi una buona batteria per il cx2 da comprare su hobbycity visto che devo già fare altri acquisti.
grazie
Blade CX2
dx7
PiTer non è collegato   Rispondi citando
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 12:03
CLUB T-rex 450 settaggi-modifiche Fabbione Elimodellismo Motore Elettrico 77 13 ottobre 10 14:32
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 14:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 16:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
