Blade Nano S2 Ciao a tutti, ho acquistato il Blade Nano S2 bindandolo con la mia Spektrum IX12 mode 1. Il programma l'ho scaricato dal sito della Spektrum ma ho alcune difficolta'. L'interruttore B a tre posizioni fa le condizioni di volo. L'interruttore H fa l'Hold. B in posizione 0 (normal) = passo negativo e positivo ma senza motore B in posizione 1 (Stunt 1) = volo normale B in posizione 2 (Stunt 2 )= l'eli va sempre su e quando inverto velocemente il gas fa un looping, il motore e' sempre a palla ma con il gas non comando il passo. H in posizione 1 = motore spento. Se voglio volare 3D come faccio? Non riesco proprio a capire come funziona ! |
Io farei un nuovo programma seguendo le tabelle sul manuale, e, dato che hai una signora radio, anche un po’ la tua esperienza... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Sei riuscito a farlo funzionare? Sul nano s2 uso una jumper t8sg e funziona bene. Ho preso una spektrum dx8 ed ho scaricato, come te, il template per un nano cp e non funziona.... stessa cosa sulla dx9 del proprietario dell' elicottero, sia con template che con programmazione a bordo... |
Ciao, lo sto facendo volare con una ix12 spektrum. Se hai la stessa radio ti passo il file. |
Cercando in rete, ho trovato una cosa (ovvia dopo che la scopri) che non abbiamo eseguito correttamente, ovvero tenere il timone durante il binding. Prossimamente proviamo. Tu come hai risolto? |
Io ho scritto alla horizonhobby e mi hanno mandato il file per la ix12. |
Ciao, ho la stessa radio. E' normale che per configurare stunt 1 e 2 la curva del passo va da 0 a 100 e non da -100 a +100? cancellando il modello e ricreandolo sula tx mi è poi sparito H (hold) ma ho solo N (normal) e gli stunt. Forse è messo male qualche switch? Non sapevo di questi programmi e file da installare sulla radio, potresti spiegarmi qualcosa a riguardo? Grazie |
pure io ho gli stessi problemi ma con una dx 6 tu come hai risolto? ciao |
ciao a tutti ripropongo il mio problema un pò più nello specifico. Ho problemi con l's2 l'ho bindato con una dx6 ho seguito i manuale, bindata con lo stik del gas tutto a destra ma una volta esso in volo ha i seguenti problemi in normal i comandi sono lenti e rispondono in ritardo, in ide uno vanno leggermente meglio in ide 2 invece non c'è passo negativo e i comandi sono leggermente più reattivi. Il tasto bind ( per il panico)non funziona. Qualcuno ha qualche dritta? Avendolo preso su amazon la casa madre non mi da assistenza e il negozio su amazon è incompetente , unica cosa che mi hanno detto e se lo voglio restituire. ciao e buon anno! andrea |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27. |
