24 maggio 20, 23:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2013 Residenza: Ravenna
| Wltoys v 912 sembra morto
Ciao a tutti, ho un Wltoys v912, è sempre andato a meraviglia, mai un problema anche dopo qualche caduta, unica cosa seria successa la rottura del pattino di atterraggio, usato anche l'estate scorsa, poi riposto per l'inverno con batteria staccata e tutte le accortezze, batteria buona e ricaricata, batterie nella radio nuove lo accendo e nessun segno di vita, cosa può essere successo? e come posso rimediare? Grazie mille Diego |
25 maggio 20, 08:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Se la batteria ha tensione, si accende il led sulla ricevente? Se non si accende è molto probabile che si sia rotto uno dei fili di alimentazione, quelli su cui si attacca la batteria. Può succedere anche senza che si rompa la guaina esterna. Per verificare se è così devi tirare le due estremità di ognuno dei due fili, prendendo in una mano il connettore rosso ed in quell'altra la ricevente, uno per volta. Se il filo è rotto la guaina si allunga. Un'altra possibilità è che si sia dissaldato uno dei due fili dalla scheda elettronica della ricevente.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 25 maggio 20 alle ore 08:13 | |
25 maggio 20, 10:43 | #3 (permalink) Top |
User |
Non si accende il trasmettitore oppure è il modello? Guarda che le batterie fanno strani scherzi, puoi verificare con un tester che siano cariche? Controlla anche lo stato degli spinotti, se erano umidi o sporchi a fine stagione, possono essersi ossidati. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... |
25 maggio 20, 19:37 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Immagino che hai testato la batteria lipo con un tester...cmq...se la batteria (lipo ) non fosse carica penso che il led del carica batteria non avrebbe indicato il fine carica.... Io controllerei l'interruttore principale...forse si e ossidato...oppure e l'attacco dove va inserito lo spinotto rosso della lipo...sulla fiancata opposta all'interruttore. Per interruttore dovresti solo fare un ponte (filo singolo con due coccodrilli alle estremità) ma solo dopo aver inserito lo spinotto rosso...se il problema e lo spinotto rosso maschio ...quello femmina invece e quello che si trova nella batteria anche se non sembra......li e più complicato..vado a memoria perchè non ho al momento il mio sottomano...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
25 maggio 20, 21:40 | #5 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
wltoys 912 | dymanet | Elimodellismo Elettronica | 0 | 03 dicembre 16 22:23 |
Consiglio wltoys 911 912 930 | WHITE | Elimodellismo Micromodelli | 14 | 31 gennaio 16 11:26 |
regolatore align 35A nessun bip sembra morto | GABBMI | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 12 marzo 10 23:24 |
Problemi con servo, sembra morto | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 13 | 10 luglio 09 09:42 |
