Giorno grazie x i consigli farò anche questa prova xro' voglio subito dirvi che mi è arrivato il simulatore di volo praticamente con lo stesso modello di elicottero mi fa' lo stesso problema:angry: proprio come dal vivo ora mi chiedo sarà problema della radio? Che a volte va' ed altre non va'? Sarà impostato qualche comando errato? :( |
Prova ad invertire le spine dei due servi alettoni ed elevatore, dopo aver segnato spine e prese con pennarelli di diverso colore e rifai la prova tenendolo in mano, se il problema rimane sul servo destro il guasto è sul servo, se si sposta sul sinistro o è la spina o la trasmittente o la scheda elettronica. In questo caso prova a riprogrammare coi dati del manuale del Nano un'altra memoria della DX e vedi se succede ancora. |
Guardi credo più che sia qualche impostazione del radiocomando xche' altrimenti non credo che con il computer mi possa fare lo stesso difetto credo che sia problema di impostare la radio ora vi chiedo un consiglio è possibile resettare tutta la radio dx6i e rimettere tutte le impostazioni a 0? |
E poi sul Phoenix io non uso il file "Model Name" che uso per pilotare, ma uno (nel mio caso il n° 4, che ho chiamato "Phoenix") scelto solo per il simulatore con la programmazione di base . Le variazioni le imposto sui singoli modelli sul simulatore e piloto aerei, elicotteri e multirotori con lo stesso file. |
Sembra proprio impazzito accellero tutto e le pale vanno verso dietro opp. In avanti solo con il gas e gli altri comandi a zero poi decelero ed accellero di uovo e va bene😡😡 |
difficile capire cosa può essere successo. Hai rifatto il "binding"? |
:happy3::happy3::yeah::happy2::yeah::yeah::yeah:sa lve allora ho fatto tutte le prove da lei dette x ultimo o lasciato quella da lei consigliata a riprogrammare il tutto su un'altra memoria ma senza mettere i dati di pag 52 ed ho fatto solo 2 prove e mi sembra tutto molto più stabile infatti sono riuscito a farlo alzare da terra e tenerlo in volo un po' :D grazie veramente tanto mi ero scoraggiato stavo x buttare il tutto,ora un ultima domanda per volare un po' di più come pile acquisto sempre quelle originali o mi consigliate delle altre? Grazie |
Sul forum si usa darsi del tu senza tenere conto d'eventuali differenze d'età. Io uso le Turnigy NanoTech High Discharge per il mio mCP X, non ho aumentato l'autonomia di un singolo volo, ma costano poco e ne ho otto quindi posso fare otto voli da 4-5 minuti. Per il Nano ci sono solo le NanoTech normali e con le normali mi sono trovato male, mentre su altri modelli uso con soddisfazione le Turnigy blu che ci sono anche per il Nano " Turnigy 160mAh 1S 30C (Eflite, Minium compatible) ". Purtroppo al momento HobbyKing le ha finite, ma si riassortiscono regolarmente. Un'altro lato negativo è che la spedizione economica impiega 4 settimane per arrivare e prenderle tramite corriere non conviene. |
Grazie tanto delle tue risposte mi sono state molto utili spero di avere altri chiarimenti da te anche in futuro :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:29. |
