-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   TREX-150 si alza solo a fine corsa stick gas (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/333286-trex-150-si-alza-solo-fine-corsa-stick-gas.html)
BepHBK2 21 gennaio 15 01:15
Ciao a tutti.
Una anno fa ho comprato un TREX-150 e l'ho settato con il mio telecomando T6J Futaba.
Ho volato con alterne fortune :rolleyes: Ma ora andavo notevolmente meglio. :D
Purtroppo dopo l'ultima caduta (sull'erba!!) ho cambiato le pale (una si era rotta), ma ho notato che l'eli non si alzava più a circa metà dello stick del gas, ma solo a fine corsa e durava pochissimo la batteria.
Non avendo toccato i settaggi (li ho ricontrollati anche ora sul manuale del trex), ho agito così:
- cambio batterie
- cambio ruota dentata e pignone (erano leggermente rovinati).
Dopo quest'ultimo cambio, la situazione è migliorata di poco, ma devo sempre andare a fine corsa per farlo alzare o traslare, altrimenti non si alza o cade.
Inoltre quando diminuisco la leva del gas, l'eli scende di botto (variando l'inclinazione delle pale).
Potrebbe essere il motore principale? Oppure? Avete altre idee?
Grazie.
Beppe
Titan V2 21 gennaio 15 12:51
Potrebbe essere un problema di passo. Hai controllato il passo?
BepHBK2 21 gennaio 15 22:40
Ci ho pensato.
Ho visto che rispetto al manuale del Trex, l'incidenzimetro mi da 2,5 gradi in più.
Quindi invece che essere -2 al minimo mi da +1,5 e al massimo mi da 13,5 invece di +11.
Però le astine di collegamento, non hanno viti, quindi come regolo il passo? :o:
Inoltre l'eli è flybarless.
Grazie per la pazienza!:lol::lol::lol:
Beppe
BepHBK2 22 gennaio 15 01:47
Ciao.
Scusatemi per la bestialità precedente. :icon_rofl :azz:
Ho controllato il passo seguendo le istruzioni del manuale! :D
Prima ho controllato che le squadrette dei 3 servi fossero in orizzontale con lo stick del gas a metà, poi il passo successivo del setup permette di mettere a 0 gradi le pale, sempre con lo stick a metà.
Ovviamente non ho potuto provare ora (in casa :wacko:), ma quello che mi lascia perplesso è che alla fine del setup, quando controllo l'incidenza delle pale, con stick al massimo, una ha 1,5 gradi più dell'altra. Perchè? :angry:
Grazie per la consueta pazienza.
Buonanotte!
cos000 22 gennaio 15 14:04
Originalmente inviato da BepHBK2 (Messaggio 4525382)
Ciao.
Buonanotte!
O il piatto non è dritto, o hai piegato l'albero o hai piegato lo spindle...
BepHBK2 26 gennaio 15 08:41
Ciao.
Scusate il ritardo.
Ho provato a smontare l'alberino delle pale (probabilmente avete ragione), ma le viti che lo fermano si sono rovinate :wall: per cui ho ordinato tutto il blocco e sono in attesa. :D
Oggi comunque provo a comprare una punta piccolissima e a far saltare la maledetta vite...:en_fureur
Vi faccio sapere appena riesco!!!
Grazie!!!
cos000 27 gennaio 15 17:21
Originalmente inviato da BepHBK2 (Messaggio 4530845)
Ciao.
Scusate il ritardo.
Grazie!!!
Ho dovuto forare anch'io le viti.
Alla align avranno messo frena filetti rosso (non si sa mai)...
Se no provi a scaldare la testa di una vite col saldatore pulito e poi provi a svitare, magari con un cacciavite a taglio se la sede esagonale è troppo spanata...
BepHBK2 03 febbraio 15 08:48
Salve a tutti.
Sono riuscito, dopo strenua battaglia, ad avere ragioni delle viti.
Appena posso riassemblo (giorni impegnatissimi, questi!!:() e vi faccio sapere!:lol:
Grazie!!
BepHBK2 05 febbraio 15 20:29
Ciao!!!
Volevo dirvi che.... VOLAAAAAA :D:D:D
Devo ancora controllare bene l'inclinazione delle pale, ma si alza con 0 TRIM!!:D
Grazie a tutti!!!:yeah:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
