Blade nanoCpx differenza Pale Ciao, volevo sapere che differenza ce tra i due tipi di pale fornite nella scatola del nanoCpx ? E se montassi delle pale piu lunghe , da 95mm ? Grazieee Marco |
le fast flight, quelle con il pesetto, hanno più effetto giroscopio e quindi implicano una maggiore stabilità. sono quindi adatte appunto per il fast flight, essendo l'eli più stabile in velocità le high performance sono invece piu reattive, per acrobazie e 3d comunque la differenza su un'eli così piccolo è davvero minima e quasi non percettibile. si sente di piu invece la differenza con pale piu lunghe, perchè è come avere un'eli effettivamente un pó piu grande non so se sia come per l'mcpx, ma per montare pale piu lunghe devi anche montare un'albreo di coda più lungo ciao!:) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:06. |
